土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教高手一台格力10HP一拖二风管机,一个系统压缩机运行电流17-18A;
发布于:2008-07-11 14:53:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台格力10HP一拖二风管机,一个系统压缩机运行电流17-18A;低压压力3KG,制冷效果差;更换压缩机后故障依旧.室内外毛细管全部清洗过,单向阀也换了,还是没排除.管道也没有瘪.郁闷!!!!!!!!恳请高手赐教.不盛感激!
  • lijd
    lijd 沙发
    是低但加不进冷煤,加了冷煤就保护(过电流).
    2008-07-14 09:59:14
  • c1x2j5j3z3
    c1x2j5j3z3 板凳
    空调工况低压压力3公斤是不是有点低?
    2008-07-12 14:26:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助:气分内过滤网
各位大大:1.气液分离器内R22分子的最小液滴直径是多少?过滤网是根据这个来选择的还是有标准的?2.3匹的空调要加多少公斤的氟?希望哪位大大能够为我解答下啊,很多东西都忘记了,手边也没有资料,谢谢~:lol
