土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ SDR26 在PE管中是什么意思
SDR26 在PE管中是什么意思
发布于:2008-07-11 14:43:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
高中时候在网易里注册的ID,没想到这个时候用到了:lol
我是外贸公司,客人有询价如下:
HDPE管 6寸管 SDR26
HDPE管 4寸管 SDR26
要报价,结果几个报给我的价格相差特别大,有10倍的距离,最后都在这个到底是什么规格上面有分歧,比如内径多少,壁厚多少..
有个工厂告诉我说,SDR标准,1"=32mm,2"=63mm,3"=90mm,4"=110mm,5"=140mm.6"=160mm,这些是外径吗?
哪位高手能指点一二,不甚感激!
:call:
全部回复(8 )
  • sinvl
    sinvl 沙发
    SDR是标准尺寸比的英文缩写
    指的是管材的外径和壁厚的比值,SDR26也就是外径/壁厚=26,例如4寸的管子,壁厚(dn)=110/26=4.3mm
    这属于比较薄的管道,通常只能用于排水
    另外SDR=2S+1,SDR26也就是S=12.5,也就是这个管道是12.5级,管道级别越大的,承压能力越弱
    2010-10-26 10:22:26
  • fhp202
    fhp202 板凳
    SDR越小,启压才能越矮;正之SDR越大,启压才能越高。
    尺度尺寸率SDR(standard dimension ratio of a fitting):为管材公称外径de取公称壁厚e的比值
    2010-10-25 19:25:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
旅馆是否要设置自动消防系统
《建规》第8.5.1.4条讲到,任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的展览建筑、商店、旅馆建筑,应设置自动喷水灭火系统。如果在1栋6层共6000平方米(即每层1000平方米)的建筑的第五、六层共2000平方米做的旅馆,要不要设置自动喷水灭火系统??
