土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 八层电梯控制器设计
八层电梯控制器设计
发布于:2008-07-11 13:50:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  设计一个八层楼房自动电梯控制器,用八个LED显示电梯行进过程,并有数码管显示电梯当前所在楼层位置,在每层电梯入口处设有请求按钮开关,请求按钮按下则相应楼层的LED 亮。
  用 CLK脉冲控制电梯运动,每来一个 CLK脉冲电梯升(降)一层。电梯到达有请求的楼层后,该层次的指示灯灭,电梯门打开(开门指示灯亮),开门 5
  秒后,电梯门自动关闭,电梯继续运行。
  控制电路应能记忆所有楼层请求信号,并按如下运行规则依次相应:运行过程中先响应最早的请求,再响应后续的请求。如果无请求则停留当前层。如果有两个同时请求信号,则判断请求信号离当偍层的距离,距离近请求的先响应,再响应较远的请求。每个请求信号保留至执行后清除。
  设计提示
  此设计问题可分为请求信号输入模块、主控模块、移位寄存显示模块和楼层显示几部分。
http://dt.shejis.com/jszx/jswz/200805/article_13024.html
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
吉梯电机曳引机CAD图纸(全系列)
吉梯电机曳引机CAD图纸(全系列)[附件:http://bbs.shejis.com/attachment.php?aid=937428]
