土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助
求助
发布于:2008-07-11 10:13:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
高差500米,长度25Km,流量为6升/S,冬天温度在-20摄氏度,7Km路段明敷设,选什么管材好,多大管径.
管道高差主要在那明敷的7KM里内,地势很差,在山地里面,不能开挖,大石头太多,又要过主河流好几次,主要河流弯曲太大(到春天容易碰到雪崩),帮我在想想办法。这工程是温泉引水的,准备明年开工施工。还想求助下,加厚钢管可以在多少米高差下不用减压,后面地势较平的这段,我想用PE管地埋,过河道用无缝钢管,是否可行,要设检查口不,求助高人、专家给予解答。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
检查井可以设在水里么
污水管埋在水沟里,检查井做在水沟里了,我担心井盖漏水,还有检查井深≤1米,我又担心井里污水反冒.
