土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ControlLogix控制系统调试心得
发布于:2008-07-11 09:28:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1、软件需求
要成功完成控制系统的编程组态,调试,至少需要4套软件,AB的编程软件光盘包括了8张光盘,所以建议如果情况允许,最好买一套正版的,我就是因为没有买正版的吃了不少的苦头,虽然最后搞到了全部的软件,但耽误了时间。
必要的软件包括:梯形图软件RsLogix5000、硬件刷新软件Firmware 、通讯软件Rslinx、网络组态软件RsNetworkEx For ControlNet(Ethernet)
如果没有使用ControlNet最后一个不需要,其它的却一不可,如果你需要使用OPC,那你就需要Rslinx Professional,Rslinx是免费的,但Rslinx Professional是收费的,它可以单独购买,也包含在Rsview32中。
RsLogix5000:就不用多说
Firmware:控制器在买回来后其中没有核心控制程序,就象BIOS一样的东西,必须刷新你需要的版本的软件,才可以使用。几乎所有的模块都可以刷新软件版本的,但一般情况下如果不使用冗余系统的话,刷一个CPU就可以了。需要注意的是首次只能通过串口来刷新,需要20分种的时间,这中间不能停电,否则完蛋,建议安装一UPS。如果可以使用以太网刷的话只要20秒就可以了,但第一次一般不可能的,如果你有以太网模件,有多块CPU或卡件要刷,等CPU刷好后,设置好以太网卡地址后就可以使用以太网来进行刷新了,非常的快。
RsLinx:上位机上的全部软件都通过它进行通讯,即便数据采集,OPC等也是通过它进行的,许多第三放的通讯驱动软件也是通过它进行的,使用比较简单。
一般情况下我们使用ControlNet网络作为IO网络,当然也可以使用以太网作为IO网络,ControlNet网络比以太网稳定的多,通讯介质RG6同轴电缆,1000米内不需要中继,最多99个节点,每增加一个节点通讯距离建设17cm。
ControlNet卡件的地址通过卡件侧面的地址开关进行设置。
当你连接好你的IO网络,控制系统接上电源,RSLINX通讯也连通了,逻辑也下载好了,你会发现你控制系统根本就不工作,CPU上的I/O等闪烁,故障提示I/O没有响应,只有CPU机架上的卡件能正常工作。
此时不要着急,座下来,看一下手册,你会发现只要讲到ControlNet网络规划的时候都提到了RsNetworkEx fo ControlNet这样一个软件。
此时你会明白了,原来ControlNet 网络是需要配置后才可以正常工作的。
配置是很简单的,需要注意的是,模块上的地址开关的位置一定要和软件里配置的一样,否则无法配置成功。
配置完成后,大部分的卡件应该工作正常了,工作不正常的卡件上面在软件里显示一个三角黄灯。
电子锁:ControlLogix的各中卡件都有一个主要版本号和次要版本号,它的许多卡件也分A,B,C,D多种版本。 在卡件配置的时候有一个电子锁的选项,有三个选择 1、完全相同
2、主版本相同
3、不比较 如果某卡件带黄灯,其错误提示为电子锁不匹配,修改一下就OK了。 下次定货的时候要指名版本号,否则等卡件来了,要通讯上了才知道版本对不对 不对就要修改软件了,比较的麻烦的。
在使用RSLOGIX软件的时候你还会发现一个很难过的问题
就是它虽然可以导入标签,但你导入的中文它不认识
通过导出标签你会发现,它把中文表示成了UNICODE代码#3467这样的东西了。
有什么办法可以解决吗,哪是当然了
首先分析一下:
#3467:其中#不需要理会,标志而已,34代表一个字节,就是十六进制的34H,一个汉字2个字节,其实就是汉字的机内码,34H,67H
知道了这些,就可以开始了
你的IO表格肯定是用EXCEL做的,当然我们也就在EXCEL中想办法了,VBA提供了完整的编程功能,可以完成几乎任何工作,掌握VBA有时候可以让你的工作效率提高1000倍,在其中编写一个函数,把你的中文描述转变成那种格式,中文就可以导入了。
继续ControlLogix5500控制器和RsLogix5000软件的特点
最大的特点在于它基于标签TAG的数据库管理技术
它是真正采用标签技术寻址的PLC,在PLC逻辑中在上位机通讯中都是这样的,每个模件都有唯一的名称,同一变量可以有不同的标签进行表示.
运行逻辑的任务数量可以达8个之多,每个任务内部还可以包括许多子程序,每个任务里面可以有独立的标签,对其它任务是不可见的,控制器的标签对全部任务都是可见的.
PID模块的使用非常的简单方便,功能很完善,包括软手动和硬手动的切换,PV-SP跟踪等功能,可以方便的实现手自动的无扰切换.
AI(0-20mA)卡件对采样的数据可以进行量程转换,这一点非常好,可以不再需要在HMI或逻辑中做量程转换了.并且每通道可以设置高低报警值,从卡件中直接输出报警信息.
AO(0-20mA -10~10V)卡件通过写入实际值即可输出对应信号,写如4就输出4mA,也可以实现量程转换.
注意了,ControlNet的电缆一卷只有300米 超过了要使用接头的 AB有一套专用工具做电缆头的,很贵买2500元。
ControlLogix控制器的启动速度比较的慢30秒多 以太网还要慢
RsLogix5000软件版本注意事项 如果是冗余系统,需要x.bg版本,其中b>5 否则不支持冗余
Rsview32,Rockwell的HMI软件,价格很贵,使用比较的方便,如果你选择了AB的PLC,不仿一样,内嵌了VBA系统。 功能挺好,图库也挺好 .
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
调节阀手册 (英文版)
这个调节阀手册对我非常有用, 特别是对调节阀不太了解的人. 希望对大家有帮助.
