土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ UASB高手请进,这个情况碰见过吗?
UASB昨天忽然在池面出现大量的漂浮的颗粒污泥,水是饮料废水,有时会有冲洗废水里面含机油、乳化油、以及消毒剂等,所以来水水质不是很稳定,发生这种情况前有过一次冲击,漂浮的颗粒污泥搅拌后也不会沉下去,很多上面包着一层白膜,粒径比较均匀,这种情况是水中含有什么有毒物质造成的呢?乳化油?还是进水PH过高冲击(实测PH9.55,在线8.77)?
全部回答(4 )
  • baining17
    我也遇到过这样的情况,颗粒污泥变白,变大。应该是油包裹了颗粒污泥
    2008-10-21 09:52:21 来自 PC 评论 举报
  • djv2003
    主要是由于乳化油包裹在颗粒污泥的表面,造成产生的沼气出不来,颗粒污泥比重变轻,时间长了就颗粒污泥老化,就很容易漂浮起来。
    2008-08-06 15:50:06 来自 PC 评论 举报
环保工程施工
9.08 万条内容 · 158 人订阅
