土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室中新风和回风怎样确定
洁净室中新风和回风怎样确定
发布于:2008-07-10 13:48:10 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净室中新风和回风怎样确定
全部回复(3 )
  • zhwf4418
    zhwf4418 沙发
    EBTRON(益必创)多点热线式风量监测产品
    举例说明
    某一空调系统需监测新风量,新风道尺寸为1,000×2,000(mm),新风道在宽度(水平)方向上有足够的维修空间,风量计采用插入式安装方式,探杆从风道高度方向插入,则探杆长度为2,000mm。选用如下风量计型号:
    ECA116-TPC-2000×1000-0-4-4-1-3
    表示变送器采用0~10Vdc或4~20mA模拟信号输出,并具备16对风速/温度探头监测容量,测量精度为C级(常规±3%,直管段长时可达±1.5%),探杆长度2000mm,风道内无保温层,4根探杆,每根探杆布置4对风速/温度探头测点,共16对风速/温度测点。采用插入式安装方式,变送器与探杆之间连接电缆为3m标准长度。
    EBTRON(益必创)多点热线式风量监测产品,专业应用于暖通空调系统,根据您风管的不同尺寸定制,比其他风量传感器突出优点是多点布置,由于风速极不均匀,所以精确测量需要多点平均。张先生,13811220499,产品网站: www.yibichuang.com
    2008-07-30 12:56:30
  • yulinzhongfhp
    yulinzhongfhp 板凳
    应当是送风量和新风量如何确定。
    送风量应按洁净等级所要求的换气次数确定,新风量应1人员卫生要求2房间排风量3保证洁净等级的正压要求,取三者最大值;
    你应当多看看书,老兄,到处都有的
    2008-07-12 20:54:12
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
求教:设计过程中的加热量和再热量如何计算?谢谢!
