土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调压缩机通电不运转但发热严重?
空调压缩机通电不运转但发热严重?
发布于:2008-07-10 10:25:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位高手们能不能告诉我为什么空调外机通电后压缩机不运转但是会发热呢?风机运转正常!
请教这个故障要怎么排除啊?
全部回复(16 )
  • cqdx2000
    cqdx2000 沙发
    电源、电容,很可能是压缩机卡死了,却你换空调吧!
    2009-07-23 23:28:23
  • tongpk6154
    tongpk6154 板凳
    1.电容故障,有可能烧坏和接错
    2.压缩机抱缸,卡死
    3.如果是三相电的话,可能是缺相或电压问题
    2009-07-21 22:27:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求助....
请 老师父 指点下美的 变频家用空调 显示 代码 P1 是那出现故障了? 我忘记了 麻烦指点下 谢谢
