土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 用速测仪测COD需要调废水PH至中性吗?
我现在在做造纸废水处理,需要测量气浮前和气浮后废水的PH值,用的是HACH的DR2010型速测仪,但是不知道测的时候需要把废水PH调到中性在测吗。以往我们做的时候都是调PH,但是不知道不调的话会不会对实验结果有影响,希望高手能够指点一下!
全部回答(3 )
  • xiaolin5222_cn
    谢谢楼上两位的回复,我们测了两组,一组调PH,另外一组没调,结果差别不大,看来是不用调的。
    2008-07-25 22:05:25 来自 PC 评论 举报
  • comebaby1188
    同意楼上观点。
    哈希的设备不需要调节PH值,有三种药剂加,好像有催化剂、氧化剂和掩蔽剂,就是成本很高,一个水样药剂成本50大洋哦。
    2008-07-12 12:50:12 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
