土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 工业电视摄像法原理
工业电视摄像法原理
发布于:2008-07-10 08:54:10 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
工业电视摄像法是运用透镜成像原理,把所成的像投射到光电转换器上,使像变成信号,再把这些电信号转换成视频信号,接到电视机上,即可在电视荧光屏上看到摄像机所拍摄的景物。
摄像机上有一组透镜,焦距为f。它把远处的景物投射到摄像机内圆形光电转换器上。当物体AB 放在焦点与两倍焦距之内,则在l'处(两倍焦距外)成放大倒立的实像A'B'。
透镜成像公式 1/l+1/l'=1/f (1)
式中:l'为像距:l为物距:f为焦距。
由式(1)计算出l',然后把镜头放在距摄像机光电转换器l'处,再将切削变形过程置于距镜头l处,即可达到观察切削变形过程的目的。按这种方法我们只能看到工件被切削时侧面的变形情况,为便于观察,可在工件侧面画出方格,然后用腐蚀法印上黑白相间的小格(0.126×0.126)。这样,通过这些小格的扭曲,便可清楚地观察金属切削变形过程。
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    路过,学习一下。谢谢楼主。:handshake :victory:
    2008-08-05 08:52:05
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
常见的设计缺陷100例
常见的设计缺陷100例常见的设计缺陷100例火灾自动报警系统 1、 在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。 2、 在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。 3、 消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。 4、 在消防联动中,未考虑非消防电源的切断及电梯迫降到底的返馈信号。 5、 报警系统仅考虑保护接地,未设计工作接地。
