土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 欧姆龙PLC编程电缆
欧姆龙PLC编程电缆
发布于:2008-07-10 08:24:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
欧姆龙USB接口编程电缆
USB-CIF02 USB接口欧姆龙 PLC编程电缆,带通信指示灯连接 CPM1 、 CPM1A/2A 、 CQM1 、 C200HS 、 C200HX/HG/HE 和 SRM1系列,长度3米。
CQM1-CIF02 RS232 接口的欧姆龙PLC编程电缆,RS232/ 外设口, CPM1 、 CPM1A/2A 、 CQM1 、 C200HS 、 C200HX/HG/HE 和 SRM1系列,电缆长度3 米。
CQM1-CIF01 OMRON CPM1A/CQM1用的编程电缆,长度为3米(串口为25针)。
XW2Z-200S-CV RS232 接口的欧姆龙PLC编程电缆,适用欧姆龙CS/CJ系列RS232口的PLC编程电缆,电缆长度3 米。
USB-XW2Z-200S-CV USB 接口的欧姆龙PLC编程电缆,适用欧姆龙CS/CJ系列RS232口的PLC编程电缆,电缆长度3 米。
XW2Z-200S-VH RS232 接口的欧姆龙PLC编程电缆,适用欧姆龙CQM1H/CPM2C系列RS232口的PLC编程电缆,电缆长度3 米。
USB-XW2Z-200S-VH USB 接口的欧姆龙PLC编程电缆,适用欧姆龙CQM1H/CPM2C系列RS232口的PLC编程电缆,电缆长度3 米。
XW2Z-200S-V RS232 接口的欧姆龙PLC编程电缆,适用欧姆龙CQM1/C200HE/HG/HX系列RS232口的PLC编程电缆,电缆长度2米。
USB-XW2Z-200S-V USB 接口的欧姆龙PLC编程电缆,适用欧姆龙CQM1/C200HE/HG/HX系列RS232口的PLC编程电缆,电缆长度3 米。
USB-CQM1H USB接口欧姆龙CQM1H/CPM2C外设口编程电缆, 长度 2 米(也可以使用它本身的RS232接口,对应型号为USB-XW2Z-200S-VH,价格低)。
PC-CQM1H RS232接口欧姆龙CQM1H/CPM2C外设口编程电缆, 电缆长度 2 米(也可以使用它本身的RS232接口,对应型号为XW2Z-200S-VH,价格低。
USB-RS232 真正的 USB 到 RS232 (标准DTE 接口)转换电缆,带通信指示灯。支持传统 RS232 接口的各种 PLC 编程电缆,长度1米.。
XW2Z-200S-V欧姆龙触摸屏MPT5/MPT002系列的RS232C口与计算机 9针232口,连接电缆(3m)。
XW2Z-500S-V 欧姆龙触摸屏MPT5/MPT002系列的RS232C口与计算机 9针232口,连接电缆(5m)。
XW2Z-200T MPT5/NS10系列触摸屏的RS232C口与PLC 9孔RS232口连接电缆(2m)。
XW2Z-500T MPT5/NS10系列触摸屏的RS232C口与PLC 9孔RS232口连接电缆(5m)。
XW2Z-200P-V C200H/C60P/C100H/CVM1连LK201编程电缆(2m)。
XW2Z-200P CQM1/C200HE/HG/HX 的PLC编程电缆(2m)。
XW2Z-002T 欧姆龙触摸屏NT11/NT20S/NT31/NT620/NT631C系列编程电缆。
MPT-CN200 MPT5触摸屏与PLC外设口连接电缆(2m)。
MPT-CN500 MPT5触摸屏与PLC外设口连接电缆(5m)。
MPT-CN1000 MPT5触摸屏与PLC外设口连接电缆(10m)。
联系人:朱先生 QQ: 740305765
E-Mail:whycgk188@yahoo.com.cn
地址:武汉市公安街43-45
电话:027-63026756 传真:027-82801462
公司网址: http://www.whplcdl.com
  • 短路以后
    短路以后 沙发
    这个东西没法用。
    2010-05-19 18:50:19
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子PLC编程电缆
西门子USB接口编程电缆USB-PPI USB接口的西门子PLC S7-200编程电缆,带指示灯,对应西门子产品:6ES7 901-3DB30-0XA0 ,通信距离达2公里,电缆长度为3米。USB-PPI+ 隔离型USB 接口的 S7-200PLC 编程电缆,带指示灯,对应西门子产品:6ES7 901-3DB30-0XA0,通信距离达2公里,电缆长度3米。PC-PPI RS232 接口的西门子 S7-200PLC 编程电缆,RS232/PPI 接口,对应西门子产品号: 6ES7 901-3CB30-0XA0电缆长度为2米(2-50米可供选择)。
