土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 综保里的防跳与断路器的防跳发生冲突时如何处理?
综保里的防跳与断路器的防跳发生冲突时,是拆综保里的防跳还是拆断路器里的防跳?
全部回答(37 )
  • houbinhao
    优先启用断路器防跳,现在保护厂家都设置了跳线,短掉就可以解除保护器防跳了
    2018-01-24 12:29:24 来自 PC 评论 举报
  • weikkf
    工程中一般哪个解除方便就解除哪个的防跳功能! 个人觉得保留开关本身的防跳比较好。
    2017-07-23 02:56:23 来自 PC 评论 举报
  • 断路器、合闸常见故障查找及处理
    一、断路器合闸失灵 当合闸失灵时,可分为直流接触器是否动作两种情况处理。 (1)、直流接触器未动作。 A、直流接触器线圈上没有电压时,可能控制回路断线、操作熔断器熔断、控制开关接点不通、辅助开关常闭接
  • 近年来,由于自然环境的日益好转,各种小野生动物也逐渐增多,比如浙江地区(特别是余杭、安吉等山区、林区)的松鼠越来越多。因松鼠身体灵活,尾巴长,善于爬杆;且具有锋利的牙齿,能咬破较厚的绝缘保护层,具有攻
  • 断路器失电处理预案
    监控后台警铃响、语音报出“ 大桥站站用电源消失”“ 大桥站35kVI段母线电压越下限”“ 大桥站35kVII段母线电压越下限” “大桥站10kVI段母线电压越下限”“ 大桥站110kVI段母线电压越下
  • 防晃动的掌向器结构,技术要求1.非标准件螺栓、螺母各加工表面精度均为2.深沟球轴承内径为18mm,外径为40mm,与轴及轴座过盈配合;3.转节与下转向轴焊接在一起;4.各铸造件上装配螺孔成型后再切削加
  • 卧式机床径跳传刀轴箱,,技术要求:1.直径42孔应从一端钻通。轴内孔与外园同心。2.热处理:T235。精磨前必须经冷冻处理。3.检验外锥时,量规与法兰盘的距离为0.04。莫氏5#锥规刻线距主轴端面为±
  • 10kV真空断路器的故障处理
    随着真空断路器的广泛应用,不少10 kV少油断路器已更换为真空断路器。由于生产厂家不同,一部分真空断路器性能较好,检修、维护工作量小,供电可靠性高。
  • SF_6断路器维修及故障处理
    随着电力技术迅速发展,SF_6断路器得到广泛应用,笔者从多年的生产检修实践出发,浅谈SF_6断路器维修及故障处理,保障SF_6断路器的安全运行。
  • 本实用新型涉及污水处理装置技术领域,具体涉及一种防堵塞的污水处理装置,包括有处理箱和固体垃圾清除装置,处理箱的左端设置有进水管,处理箱的右端设置有出水管,所述处理箱上设置有盖板,盖板内设置有滑槽,所述
  • 双组插座跳起式地板插座,其结构包括底座、矩形斜板、面板、上盖、插座收纳腔、第一滑槽、第一弹片扣、第二弹片扣、第二滑槽、卡槽、第一插座、第二插座、插座支架、滑动内腔、滑动机构,底座通过螺栓的连接方式垂直
  • 1、4栋塔吊碰撞方案
    因塔吊定位时建筑节点详图不全,1#、4#塔吊安装后发现塔吊臂前端与4栋外架距离过近,不满足《塔式起重机安全规程》要求,特编制本方案,以确保现场塔吊、外架使用安全。
  • 基地塔吊碰撞方案
    华大基因中心项目为深圳华大基因科技有限公司开发的生物科技研发基地。项目基地位于深圳市盐田区03-01号片区[大梅沙地区]12-1 E9地块,南临盐坝高速公路,东、西、北三面环山位于地块南侧。南
  • 台风应急预案编制
    内容包含适用范围,预案内容,职责分工,防台风注意事项等;
  • 底下超市商场和防排演图纸。框剪结构,11层,六级人防,预制桩基础,大型购物超市.东银大厦、银泰大厦负一层空调通风平面图、综合楼负二层通风平面图、综合楼屋面风机平面图、综合楼负二层通风平面图、综合楼屋面
  • 本图纸采用UG10.0绘制,内容包括三维零件图、装配图,同时已出具ACD装配图,零件模型支持修改,该自动行走防摔倒轮椅的设计充分考虑了结构稳定性,结构新颖。...
  • 轨道防脱轨装置设计加装在平车端梁前后前端,依靠运行轨道两侧的水平轮,限制平车车轮沿啃轨倾向,在车轮摩擦轨道之前,先行以滚动方式与轨道接触,来抵消平车运行部分水平侧向力,防止啃轨;同时两只水平轮安装位置
  • 桥塔施工抛网图纸
    本资料为桥塔施工防抛网图纸,其中内容包括:预埋钢板3、桥塔施工防坠网(4个)材料数量表,欢迎下载。
  • 锻轨防形变的热运车,图纸是介绍的一种用于对锻造的轨型和各类锻造的型钢进行转移的锻轨防形变的热运车结构吗,图纸包含详细的结构总装图,部件明细表,组合侧视图,详细的各种配套部件零件制作图等等,图纸是CAD
  • 防负压涨阻的仓储门,本图的门体设计适用于各种密封的仓储库使用,能防止开门瞬间的负压反向力的晃动,能有效的减少空气的瞬间排泄的负压,图纸包含总成安装图,配套门体,及各部件加工图,cad2007以上版本打
