土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 500的变压器补偿柜是否可以做到600宽
500的变压器补偿柜是否可以做到600宽 如题....因为建筑受点限制.如果做成600宽的可以放下(原来做大点的变压器一般是800的)
全部回答(2 )
  • 星湖
    这样的概念没人能准确的说可不可以,其实也没有可不可以的概念,主要考虑的是否能布置下。500的变压器,补偿在200左右,如果用600的柜子,那估计只能往单路扩大电容来减少回路数量,但这样子在电容投切时精度就相对的下降了。楼主可以画下布置,自己根据要求来取舍下。
    2008-07-10 12:49:10 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    为什么要做得这么小?1000差不多。
    2008-07-09 19:08:09 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
