土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 介紹一下我的板材
介紹一下我的板材
发布于:2008-07-09 15:29:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
现货(华南地区)VIVA木丝水泥板, FOREX纤维水泥板(美岩板)
请允许我推荐两种新型的建筑装饰材料:VIVA木丝水泥板和FOREX美岩水泥板。这两种材料可以运用在外墙、内墙、地板和天花板的装饰,效果非常的不错。本产品荣获2003年卓越产品金炬奖,为新一代高品质方便经济的新型建材,其特殊表面纹路更可表现高价值
VIVA木丝水泥板结合了水泥与木材的优点,是木质的韧性与水泥的刚性的完美结合体,既是面材又是底材,展现其他板材所未有的耐用性。VIVA木丝水泥板如木材般质轻,有弹性、环保、施工方便快捷、节省工时、隔热性能佳;水泥般坚固、防火防潮、防霉、防蚁,展现了其他板材所没有的特性,迎合了现代设计的简洁明了.一样的VIVA木丝水泥板,创造不一样的空间质感。VIVA木丝水泥板适用于各种商业空间,依业主需要与设计师的理念搭配饰品、灯光效果,可以营造各种不同空间氛围。
施工方法简单,简介如下:
内墙面:
法一:墙面平整的情况下(比如水泥毛胚墙等),可以直接用胶粘;
法二:如果墙面不平,先打基层板,再用枪钉固定(先粘胶,再打枪钉,亦可);
法三:做木龙骨找平,锁自攻螺丝等加以固定.
外墙面:
法一:先做方通等龙骨,后锁螺丝;
法二:用6mm厚的防水美岩水泥板做底板,再用建筑结构胶粘贴.
地面:
地面平整,可直接用胶粘;不平做龙骨和基层,再用胶粘.
天花:
与石膏板做法一样.
表面处理:
可刷油漆、打蜡或上防水剂,也可不做处理,根据设计和实际需要而定。
接缝处理:
自然留缝、密拼(做倒角)或填胶(黑硅胶)等。
切割:
规格为1220*2440,可随意切割、镂空、雕花等,设计师可以根据需要尽情发挥!
笼统如上,细节需根据具体实际情况而言
性能特点:水泥质感强;纹路独特;
     防水防火防蚁防霉隔音隔热;
     坚固质轻;施工简单,成本低廉.
用途:内外墙面、地面、天花等,广泛应用于各种场合。
FOREX 外墙挂板由波特兰水泥、植物纤维、精细石英砂及水制造而成,由于其具有天然木材的纹理,耐久性佳,维护费低、不燃。 FOREX 外墙挂板将成为目前外墙挂板市场上的主导产品。
产品特性:
(1)具有天然木材的纹理,更具有水泥制品的耐候性及高强度
(2)高度防腐烂、防虫、防蛀、防化学腐鉵
(3)节约天然木材、崇高环保
(4)防火性能: A 级不燃
(5)可根据需要选择任意颜色涂装,不受限制
(6)绿色环保材料, 100 %不含石棉、甲醛等有害物质
(7)隔热、隔音、节能,综合成本低
(8)当你想改变房屋外墙颜色时,只需重新涂刷一遍,不需更换板条
技术数据
(1)含水率: 7%(EMC 条件下 )
(2)板材的密度: 1390kg /m (EMC 条件下 )
(3)湿涨率: <0.2%
(4)导热系数: 0.123w/ ( m.k )
(5) 防火 A 级
(6)耐久性可达到 50 年以上
规格: 200×3000×8mm
应用范围: FOREX 外墙挂板应用在建筑物外墙、山墙等,具有装饰及保温、隔热的性能。
安装方法: FOREX 外墙挂板可以安装在轻钢龙骨或最小厚度为 10mm 的 VIVA 木丝水泥板上。每一片挂板要安装 40mm 宽启始条以保证挂板的连续角度。挂板安装应由下至上采用层层搭接的方法,最小搭接长度为 25mm ,以自攻沉头螺丝固定在龙骨上,龙骨的间距不超过 60mm ,龙骨支撑面宽度不少于 35mm 。
VIVA木丝水泥板 FOREX美岩水泥板 产品介绍
★美岩水泥板秉承了石膏板的优点,弥补了石膏板的缺点,是一种理想的替代品,并且具备石膏板不具备的特性:
1. 质轻 :用用美岩水泥板作隔墙,重量仅为同等厚度砖墙的1/15,砌块墙体的1/10,有利于结构抗震,并可有效减少基础及结构主体造价。
木丝水泥板内含矿化木丝,解决了强度和密度的难题。
2. 保温隔热:由于美岩水泥板使用了波特兰水泥加植物纤维结构,其导热系数为0.176W/(M.K),与石膏板相差无几,与灰砂砖砌块(1.1W(M.K))相比,其隔热性能具有显著的优势。
木丝水泥板内含矿化木丝,接合了木材的保温特性,其热传导率达到了0.108 kcal/m x r x ℃
3. 防火性能好:由于美岩水泥板本身不燃,且遇火时燃烧的过程中会吸收大量的热,延迟周围环境温度的升高,因此,美岩水泥板具有良好的防火阻燃性能。经国家消防装备监督检验中心检测,美岩水泥板隔墙耐火极限可达8小时。达到耐燃一级水平,则石膏板只能达到耐火三级。美岩水泥板防火时效通过CNS12514湿式二小时防火时效测试。木丝水泥板内含矿化了的木丝,其本身不燃,外边包裹水泥,其防火性能也是非常优秀的。
这是石膏板和大芯板所不具有的
4. 隔音性能好:美岩水泥板主要成分波特兰水泥强度大硬度高,木丝水泥板接合了木材和水泥的特性,大大提高了系统的隔声性能。
5. 装饰功能好:美岩水泥板表面平整,板与板之间通过接缝处理形成无缝表面,表面可直接进行装饰。因其表里如一,所以可以使用很多的接缝处理方法,彰显您的尊贵一面。其两面纹理不同,细面可以直接施工着色,粗面纹理独特可以直接贴瓷砖等材料强度高。
这也是石膏板和大芯板所没有的特性。
6. 可施工性好:仅木工工具便可随意对美岩水泥板和木丝水泥板进行随意裁切、穿孔、打磨,施工非常方便,用它做装饰,可以采用传统的湿法、干挂作业,极大的提高施工效率。
7. 舒适的居住功能:由于美岩水泥板和木丝水泥板具有独特自然的“水泥细孔”结构,可在一定范围内调节室内湿度,使居住舒适。表面独特的清水效果,给人耳目一新的感觉,彰显您独特的品味。
8. 绿色环保:美岩水泥板和木丝水泥板采用天然波特兰水泥及植物纤维作为原材料,制作过程中没有使用胶等释放有害气体的材料,决不含对人体有害的石棉(绝大多数的硅酸钙类板材均采用石棉作为板材的增强材料)。这也是石膏板和大芯板的一个硬伤。
9. 强度高:美岩水泥板的抗弯强度达到322kgf/cm2(垂直), 216kgf/cm2(水平),抗弯破坏载重:87kgf(垂直), 58kgf(水平)
木丝水泥板的抗弯强度: 9.0-12.0 N/mm2 抗弯破坏载重:87.0 kgf
10。节省空间:采用美岩水泥板作墙体,墙体厚度可大大减小,且可保证墙体的隔音、防火性能。更有其施工方便,独特的纹理设计。
11规格全:美岩水泥板的规格有:1220*2440*6/8mm
木丝水泥板的规格有:1220*2440*8/10/12/16/18/20/24mm
这也是其他板材所没有的,去板材市场转一下就会看出来就那么几个规格。
12.应用广:美岩水泥板、木丝水泥板既是面材又是基材,用作面材效果独特,用作基材安全放心,主要应用在内墙、外墙、吊顶、地板、家具等,完全可以代替石膏板、大芯板使用。
VIVA木丝水泥板,FOREX美岩水泥板均为装饰面材可以用于内外墙,地面以及吊顶装饰
施工时基层处理一般可以有两种方法,即做夹板和龙骨。我公司提供的辅材主要有:强力工程胶(TITEBOND)311ml/支,板面保护剂(FOREX)1.0kg/瓶
强力工程胶(TITEBOND)的用量
1.墙面,夹板做基层,用胶粘贴,每张板(1.22*2.44)的用胶通常为1.5支
2.墙面,夹板做基层,用胶粘贴,边角锁螺丝固定(一般为4颗即每个角各锁一颗),每张板(1.22*2.44)的用胶通常为1支
3.墙面,做龙骨,用螺丝锁,一般无需用胶(外墙推荐)
4.地面,夹板做基层,用胶粘贴,每张板(1.22*2.44)的用胶通常为2支
5.吊顶,夹板做基层,用胶粘贴,每张板(1.22*2.44)的用胶通常为2支
6.吊顶,做龙骨,用螺丝锁,一般无需用胶
板面保护剂(FOREX)可以用于VIVA木丝水泥板,FOREX美岩水泥板的内墙,吊顶。FOREX美岩水泥板外墙。外墙VIVA木丝水泥板一般做外墙专用漆。地面VIVA木丝水泥板,FOREX美岩水泥板一般做耐磨地板漆。
板面保护剂(FOREX)1.0kg/瓶一般可用3张板(1.22*2.44)左右(内墙面一般推荐做一便即可)
清水墙分为清水砖墙和清水混凝土墙,一般来讲是指只有结构部分,不做任何装饰的墙面 。墙面不抹灰的墙叫清水墙,工艺要求较高。墙面抹灰的墙叫混水墙。清水砌筑砖墙,对砖的要求极高。首先砖的大小要均匀,棱角要分明,色泽要有质感。这种砖要定制,价钱是普通砖的5~10倍。其次,砌筑工艺十分讲究,灰缝要一致,阴阳角要锯砖磨边,接槎要严密和美感,门窗洞口要用拱、花等等工艺。现在工程中清水混凝土墙也很普遍了,这种墙体除了允许偏差值比普通墙体严格外,还讲究观感。
清水混凝土墙对模板和混凝土的要求非常高,拆模后的墙体表面必须光滑平整、色泽一致,不允许有剔凿、修补、打磨等现象。
在施工方面,清水墙与混水墙的主要区别是要控制游丁走缝(砖按一丁一顺砌筑,上皮和下皮砖也是按一丁一顺砌筑的,如果上下皮出现了丁砖相通或砖缝相通,就为游丁走缝)。
台湾永逢国际销售中心:上海永沛实业有限公司广州分公司(华南地区)
销售电话:(020)38842114 38842124 13527770244
地址:广州市天河区天河北路703号东方之珠花园C座2104室
联系人:李小姐
欢迎与我们联系!!!
Email: lymzj888@126.com QQ: 908449947  MSN:lymzj888@ hotmail.com
  • lymzj888
    lymzj888 沙发
    :lol 自己先頂一頂
    2008-07-09 15:29:09
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
陶氏xps保温板
陶氏XPS保温DOW陶氏XPS保温,还有XPS加预制混凝土模块,外直接刷真石漆或贴瓷砖即可.
