土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 优惠西门子楼宇暖通自控产品,阀门,执行器,传感器,控制器
发布于:2008-07-09 13:55:09 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
编号 型号 描述 备注
一、电动调节阀门及驱动器
1 SQS35.00 推力400N,行程5.5mm的螺纹连接阀的电动阀门执行器,AC230V 三位 运行时间150s,无安全关闭功能
2 SQS35.03 同上,运行时间35s
3 SQS35.50 推力400N,行程5.5mm的螺纹连接阀的电动阀门执行器,AC230V 三位 运行时间150s,有安全关闭功能
4 SQS35.53 推力400N,行程5.5mm的螺纹连接阀的电动阀门执行器,AC230V 三位 运行时间35s,有安全关闭功能
5 SQS65 推力400N,行程5.5mm的螺纹连接阀的电动阀门执行器,AC24V,DC0..10V,运行时间35s,无安全关闭
6 SQS65.2 推力400N,行程5.5mm的螺纹连接阀的电动阀门执行器,AC24V,DC2..10V,运行时间35s,无安全关闭
7 SQS65.5 推力400N,行程5.5mm的螺纹连接阀的电动阀门执行器,AC24V,DC0..10V,运行时间35s,安全关闭
8 SQS85.00 推力400N,行程5.5mm的螺纹连接阀的电动阀门执行器,AC24V,三位,运行时间150s,无安全关闭
9 SQS85.03 推力400N,行程5.5mm的螺纹连接阀的电动阀门执行器,AC24V,三位,运行时间35s,无安全关闭
10 SSC81 额定冲程5.5mm的阀门执行器VVP/VXP45,用于中央空调额定推力300N,
11 SSC61 额定冲程5.5mm的阀门执行器VVP/VXP45,用于中央空调额定推力300N,
12 SSC61.5 额定冲程5.5mm的阀门执行器VVP/VXP45,用于中央空调额定推力300N,
13 SSC31 额定冲程5.5mm的阀门执行器VVP/VXP45,用于中央空调额定推力300N,
14 SQX32.00 电动阀门执行器,额定推力700N,行程20mm,AC230V,三位,运行时间150s
15 SQX32.03 电动阀门执行器,额定推力700N,行程20mm,AC230V,三位,运行时间35s
16 SQX62 电动阀门执行器,额定推力700N,行程20mm,AC24V,DC0..10V,DC4..20mA,运行时间35s
17 SQX82.00 电动阀门执行器,额定推力700N,行程20mm,AC24V,三位,运行时间150s
18 SQX82.03 电动阀门执行器,额定推力700N,行程20mm,AC24V,三位,运行时间35s
19 SKD32.50 电动液压执行器,推力为1000N,行程20mm,介质温度140,AC230V,三位
20 SKD32.51 电动液压阀门执行器,推力为1000N,行程20mm,介质温度140,AC230V,三位
21 SKD82.50 电动液压阀门执行器,推力为1000N,行程20mm,介质温度140,AC230V,三位
22 SKD82.51 电动液压阀门执行器,推力为1000N,行程20mm,介质温度140,AC24V,三位
23 SKD62 电动液压阀门执行器,推力为1000N,行程20mm,介质温度140,AC24V,DC0..10V,DC4..20mA
24 SKB32.50 电动液压阀门执行器,推力为2800N,行程20mm,介质温度220,AC230V,三位
25 SKB32.51 电动液压阀门执行器,推力为2800N,行程20mm,介质温度220,AC230V,三位
26 SKB82.50 电动液压阀门执行器,推力为2800N,行程20mm,介质温度220,AC24V,三位
27 SKB82.51 电动液压阀门执行器,推力为2800N,行程20mm,介质温度220,AC24V,三位
28 SKB62 电动液压执行器,推力为2800N,行程20mm,介质温度220,AC24V,DC0..10V,DC4..20mA,安全关闭
29 SKC32.6 电动液压阀门执行器,推力为2800N,行程40mm,介质温度220,AC230V,三位
30 SKC82.6 电动液压阀门执行器,推力为2800N,行程40mm,介质温度220,AC230V,三位
31 SKC62 电动液压阀门执行器,推力为2800N,行程40mm,介质温度220,AC24V,DC0..10V/DC4..20mA
32 VVF31系列 额定冲程为20/40mm的法兰二通阀门,适用于闭路循环中的冷冻水和低压热水,介质温度-25--130,戏许工作压力1000KPa,阀体,铸铁EN-GJL-250,阀杆、阀芯不锈钢,青铜/黄铜,阀门特性:等比 DN25-DN150
33 VXF31系列 三通阀门,其余同VVF31,阀门特性:端口等比,旁路线性
34 VVF41系列 额定冲程20/40mm的法兰连接二通阀PN16,适用于开路或闭路中的冷冻水,低压热水,生活热水、高压热水、海水、热油和饱和蒸汽,介质温度-25-180, DN50-DN150
35 VXF41系列 三通阀,其余同VVF41 DN15-DN150
36 VVF45系列 额定冲程20/40mm的法兰连接二通阀门PN16,适用于开路或闭路中的冷冻水,低压热水,生活热水,高压热水,海水,热油和饱和蒸汽。介质温度-25-180,阀体球墨铸铁,阀芯不锈钢 DN50-DN150
37 VVG41系列 额定冲程为20mm的螺纹连接二通阀门PN16,适用于开路或闭路中的冷冻水,低压热水,生活热水,高压热水,海水,热油和饱和蒸汽,介质温度最高130 DN15-DN50
38 VVI41系列 额定冲程为20mm的螺纹连接二通阀门PN16,适用于闭路中的冷冻水,低压热水,生活热水,高压热水,海水,热油和饱和蒸汽,阀体青铜,阀杆不锈钢,阀芯黄铜,最高温度140度 DN15-DN50
39 VXG41 三通阀门,其余同VVG41
40 VVI41 三通阀门,其余同VVI41
41 VVF52系列 额定冲程20mm的法兰连接二通阀门PN25,适用于开路或闭路中的冷冻水,低压热水,生活热水,高压热水,海水,热油,饱和蒸汽和过热蒸汽,介质温度-25-180 DN15-DN40
42 VVF529 额定冲程20mm的法兰二通阀门PN25,适用于开路或闭路中的低压热水,生活热水,高压热水,热油,饱和或过热蒸汽,介质温度:1-220 DN50-DN150
43 VPF52 额定冲程为20mm的压力补偿法兰连接二通阀门PN25,集成压差控制器,适用于闭路循环中的低压和高压热水,主要用于区域供暖和独立供暖对象,此阀能控制流量并保持阀门前后压差恒定。介质温度1-140,调节压力为0.2bar DN15-DN40
44 VVF61 额定冲程为20/40mm的法兰连接二通阀PN40,适用于开路或闭路中的冷冻水,低压热水,高压热水,海水,热油和饱和蒸汽,介质温度-25-350 DN15-DN150
45 VXF61 三通阀,其余同VVF61
二、电动蝶阀及驱动器
46 SQL33.00 蝶阀驱动器,AC230V,三位,转矩12.5Nm
47 SQL33.03 蝶阀驱动器,AC230V,三位,转矩10Nm
48 SQL83.00 蝶阀驱动器,AC24V,三位,转矩12.5Nm
49 SQL35.00 蝶阀驱动器,AC230V,三位,转矩20Nm
50 SQL85.00 蝶阀驱动器,AC24V,三位,转矩5Nm
51 SQL36E60 蝶阀驱动器,AC230,转矩100Nm,新型号为SQL36E65
52 SQL36E60.1 蝶阀驱动器,AC230,转矩100Nm
53 SQL36E100 蝶阀驱动器,AC230,转矩100Nm,新型号为SQL36E110
54 SQL36E100.1 蝶阀驱动器,AC230,转矩100Nm
55 VKF41蝶阀 蝶阀,PN6/10/16,用于闭合回路的冷却水或热水,介质温度-15-130, DN40-DN200
56 VKF46 全关蝶阀,用于闭路或开路的低压热水,生活热水,冷水和淡水 DN40-DN400
三、用于分区和房间控制的小型阀门及驱动器 室内温控器
57 SUA21 用于区域阀V..I46..开关控制的电动执行器,和终端设备一起用于供热和供冷分区控制,执行器带有LED以显示阀门的开状态。AC230V,150N,电缆长度1.5m,
58 V..I46 具有开/关特性的二通和三通分流阀PN16,和SUA执行器一起使用,介质水,乙二醇,介质温度1-110,风机盘管电动二通阀DN20 VVI46.20+SUA21 DN15-DN25
59 RAB10.1 风机盘管空调温控器,三档手动风机转速控制,带纯通风功能。
60 RDF10.2 两管制风机盘管用空调温控器,用于手动冷热转换开关的系统,带LCD显示
RDF110.2 两管制风机盘管用空调温控器,用于手动冷热转换开关的系统,带LCD显示
61 RAA20 设定温度可调的室内温控器,用于单冷或单热,利用旋纽可调整设定值。简单经济实用
62 RDE10.1 带有七天控制程序的室内温控器,LCD显示,尺寸119*96*23.8mm,电源DC3V电池,可用于壁挂炉温度控制
四、SIEMENS HVAC&R 暖通空调控制器
63 RWD62 通用控制器,带两个电压调节输出,AC24V,输出信号DC0..10V
64 RWD62/CN 中文版
65 RWD68 通用控制器,带一个电压调节输出和一个开关量输出,AC24V
66 RWD82 通用控制器,两个开关量输出或单个三点输出,AC24V
67 RWD32 通用控制器,带两个开关量输出或单个三点输出,AC230V
68 RWX62.5030 多回路控制器,AC24V,通用输入3,数字输入2,模拟输出3
69 RWX62.7032 多回路控制器,AC24V,通用输入5,数字输入2,模拟输出3,数字输出2
70 RWX62.7034 多回路控制器,AC24V,通用输入5,数字输入2,模拟输出3,数字输出4
71 RWX62.7036 多回路控制器,AC24V,通用输入5,数字输入2,模拟输出3,数字输出6
71 RLU232 西门子最新推出的SYNCO控制器,替代RWX62.7032
五、传感器/变送器和开关装置
72 QAF81.3 带毛细管的防冻开关,设置范围-5-15,输出:单刀双掷,无势差,传感器长度3m,(QAF81.6长度6m)
73 QAM22 风道温度传感器
74 QAE2120.010 浸入式温度传感器,螺纹连接G1/2",使用温度范围-30-130,旧型号QAE2120.010
75 QAC22 室外传感器,温度范围-35-50
76 QFA65(QFA2060) 用于相对湿度和湿度,工作电压AC24V,湿度范围10-95,温度范围0-50,输出信号0-10V
77 QFA66 高精度室内传感器,用于湿度和温度
78 QFM66(QFM3160) 高精度风道温度传感器,
79 更多产品 QBM65 .. QBM66 .. QBM81-3 .QBM81-5. QBE2000 . QBE63-DP . QBE64-DP4 . QPA63 .
六、风阀执行器
名称 风阀执行器产品概述 额定转矩/最大风阀面积
GMA系列风阀执行器
带有弹簧复位功能的旋转风阀执行器,电动打开90s,复位弹簧闭合15s,IP54 7Nm/1.5m2
GCA系列风阀执行器
带有弹簧复位功能的旋转风阀执行器,电动打开90s,复位弹簧闭合15s,IP54 16Nm/3m2
GXD系列风阀执行器
住宅用风阀执行器,工作时间9s,旋转角度90度,防护等级IP40 1.5Nm/0.3m2
GDB系列风阀执行器
无弹簧复位功能的旋转风阀执行器,0-90度动作时间150s 5Nm/0.8m2
GLB系列风阀执行器
无弹簧复位功能的旋转风阀执行器,0-90度动作时间150s 10Nm/1.5m2
GEB系列风阀执行器
无弹簧复位功能的旋转风阀执行器,0-90度动作时间150s 15Nm/3m2
GBB系列风阀执行器
无弹簧复位功能的旋转风阀执行器,0-90度动作时间150s 20Nm/3m2
GIB系列风阀执行器
联系人:朱小姐
电话:020-37582820/15018787320
传真:020-87327935
全部回复(4 )
  • zyj8129236
    zyj8129236 沙发
    重庆优嘉科技有限公司,是一家致力于IT产品销售、弱电工程安装以及提供相关技术服务的专业公司。重庆优嘉公司不仅是西门子公司的合作伙伴,同时也是美国泰科电子有限公司以及美国福禄克网络公司的合作伙伴。
    经过多年努力,优嘉公司硕果累累,先后完成了重庆大剧院,重庆赛迪研发中心,重庆赛迪大厦(金山大厦),重庆金山医院、重庆寸滩保税区空港、水港功能区等项目。
    现在,重庆优嘉科技有限公司已建立了良好的销售网络体系,并正致力于为客户提供更优质齐全的产品及全方位的服务,以满足不同层次,不同环境客户的需求。优良的信誉以及以客户为中心的服务理念,使重庆优嘉科技有限公司已成为广大客户首选的合作伙伴。
    我公司主要销售西门子控制器,执行器,阀门,传感器,温控器以及安普的网线等产品。
    联系人:张元江,联系电话:18523981725
    公司地址:重庆市九龙坡区石桥铺新锐地带。
    2014-02-27 15:20:27
  • shjygs123
    shjygs123 板凳
    上海静元减振设备有限公司(原上海青浦减器材厂,),成立于1986年,是国内第一批制造管道减振设备的厂家,国家“863”项目参与单位,管道减振产品国家标准的起草单位。主要生产可曲挠橡胶接头、阻尼弹簧减振器、橡胶隔震器、金属和非金属补偿器、管道伸缩器等管道减振给排水设备。 公司于2009年与中阀集团合并,成为其为减振设备领域的专业生产厂
    www.shjygs.com 电话:15900783121
    2012-12-30 14:19:30
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
火灾自动报警系统如何分回路?
如题。1.现在已经不是特别清楚地区分区域报警系统、集中报警系统、还是控制中心报警系统了?2.目前,有一个项目:首层有9个防火分区,二层有4个防火分区。问题是:从控制中心报警器应该出来几个回路啊?有点儿晕。谢谢:)
