土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教高手
请教高手
发布于:2008-07-09 09:37:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
门式刚架应力比控制在什么值比较安全啊
在PKPM计算图应力比图中
  • ssl8
    ssl8 沙发
    我都是取0.9,因为前辈教导下来的,不知出处。
    2011-04-22 21:42:22
  • tangrunsun
    tangrunsun 板凳
    一般在0.8左右,其实还可以往上 因为PKPM计算系列本身就很保守 所以不用太浪费
    2008-10-05 22:26:05
30.87 万条内容 · 562 人订阅
一个的试验,请教大家
我是初学的菜鸟。今天用pkpm做了一个试验,先是建一层3300高的模,两间4000x4000的,一开始是平面的板,然后用改变节点标高,把中间两个节点提高4000,其它都不变,结果柱,底层力都变了,但板配筋竟然没变,真想不通。还有,我的电脑里计算书中少了一项柱的箍筋,就是右下角有显示有密区和非加密区的那项,我在显示计算书时按那页右边中间的帮助,帮助文件里的说明,也确实是没有这一项的,是否老版 本都这样的?
