土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浩辰给排水软件IGp6.6.0
浩辰给排水软件IGp6.6.0
发布于:2008-07-09 09:28:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
软件设计理念
“一个精致的盘子”
  如果说CAD软件像一张桌子,给排水专业的设计如同散落在桌子上的一把花生米,那么浩辰给排水软件就像一个精致的盘子,让您享用时更加便捷高效。
  IGp6.5软件功能完备,为您提供高智能的辅助设计。
概述:
  IGp6.5中,包含了室内平面、系统、消防、计算、标注、辅助等模块,设计人员完全能够运用它进行室内给水、中水、热水、废水、污水和消防设计,从平面设计、计算,到系统图自动生成,充分体现了IGp6.5完善的辅助设计功能,为您的设计工作增添光彩。
  在秉承6.0版本的设计理念下,IGp6.5应运而生了。此次该版本融入了区域给排水设计模块,您完全可以利用IGp6.5中的室外模块进行管线敷设、表井布置和标高计算等设计工作。断面图、高程表这些困扰您的工作将像呼吸一样自然完成。
  表井的布置简单快捷,并可实现相互间及出入户管线的自动连接。管线绘制传承了室内模块的优点,并加入了冻土层深度检测的功能,使您在绘制时即可实时检查管道埋深。
  管道的碰撞检测功能使您在复杂的图纸中快速找出碰撞点,碰撞检测后的灵活调整,更会使您眼前一亮!
  拥有浩辰给排水,您将不再为复杂的计算、繁琐的图纸修改而烦恼,真正用心在设计中!
  欢迎下载浩辰给排水IGp6.5试用版!!
软件亮点:
1.定制理念>>
  随着设计院管理的不断深化,对设计图纸的标准都制定了详细的要求,IGP6.5充分考虑到了各种绘图习惯,增添强大的设置功能,支持用户按系统定义图层、颜色和线型;而且对于设备和管线的表达方式可以自由定义,如管线既可是PL线也可以是Line线等。
2.海量的专业设计资料>>
  IGP6.5收集了大量甲级设计院的通用性较强的优秀图纸和施工说明,在进行给排水设计中可以方便的参考、插入及修改。同时因为有了很多美观、完善的细节,完全可以成为设计人员图中的亮点。
  IGP6.5收录了《建筑给排水设计规范》、《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、以及2006年12月1日实施的最新《建筑防火规范》等等;此外,IGP6.5还囊括了多种标准图集:S1系列给水设备安装图集、S2系列消防设备安装图集、S3系列排水设备及卫生器具安装图集、S4系列给排水管道及附件安装图集、02S701和03S702化粪池图集……
  这些资料的提供,方便了设计人员随时在软件中查询,无须到处寻找翻阅。
  目前,IGP6.5拥有的最大量的专业设计辅助信息,在同行业软件中尚无人企及。
3.消防设计和规范首次紧密连接>>
  喷淋系统设计
  软件可以对不规则区域进行动态喷头布置,定距布置、行列布置,也可以进行矩形或菱形喷头布置,在布置过程中IGP6.5自动调整保证喷头间距、喷头距墙距离符合规范要求,并可实时显示喷头间距与距墙距离。同时,喷头间距均为整数,令用户图纸更加美观。软件还提供在喷头布置的同时绘制喷淋支管的功能,布置完成喷淋头,相应支管亦绘制完成。自动标注喷头间距以及自动在图中给出管径的功能,大大提高了用户的工作效率。
  喷淋系统计算
  软件提供任意不规则作用面积的喷淋计算。同时提供“海澄-威廉”和“舍维列夫”两种水头损失的计算公式。点选干管,框选最不利作用面积即可自动生成计算书,轻松完成水头损失与流量的计算功能。
  消火栓系统设计
  软件提供消火栓保护半径的功能。两股充实水柱同时达到的区域用斜线填充,既保证消火栓的布置符合规范又可以方便审图人员的校核工作。
4.计算>>
  独立的计算模块,和图纸适中结合,并提供设计人员手动调整、再次复算,输出计算机书的功能。在同类软件中更具实用价值。
5.广泛兼容>>
  IGP6.5可识别95%以上其他建筑软件绘制的卫生洁具,用户无须再次定义,即可直接实现管线与洁具的自动连接。
  软件支持用户自由应用各种AutoCAD命令修改管道和设备,甚至用户自行绘制的管线,IGP6.5仍然可以对这些管道和设备识别轻松完成与洁具的连接。
  目前IGP6.5的这种兼容性技术,在国内首屈一指。
6.智能化的生成系统>>
  软件提供系统图的智能生成,可以同时生成多系统的系统图。软件智能判断添加折断线、清扫口、通气帽,自动按图集左热右冷的接水位置绘制混水阀,正确表示其方向及连接高度。
7.完善的修改>>
  软件所绘制的全部内容支持CAD命令修改,也可用软件功能快速调整,满足用户所需。
室外部分:
  表井、池体绘制
  表井的布置简单快捷,并可实现相互间及出入户管线的自动连接。管线绘制传承了室内模块的优点,并加入了冻土层深度检测的功能,使您在绘制时即可实时检查管道埋深。池体的选择多种多样,插入也非常方便,还能够自动追踪管线方向和断线。
  重力流系统的标高计算
  通过简单的识别图面中地面控制点标高,软件即可建立起地形标高模型。点取系统的起始端与终止端,管道、检查井的标高就计算完成了。计算后的数据,更可以直接赋回到图面上去。
  智能化的碰撞检测
  软件提供了智能化的碰撞检测,可以在重力流管线间轻松查找出碰撞的管道位置,同时把下降管道的类型、下降数值直接在对话框中体现出来。下降的过程不单单是相交管道的本身,还包括其下游的所有管网,这样更加方便用户来确定整个重力流系统的管道标高。
  断面图、高程表的自动生成
  通过标高计算之后,软件即可自动生成断面图,断面图依据规范格式表示出地面标高、管底标高、埋设深度、管径、管道坡度、检查井间距和检查井编号,其中管道自动实现管顶平接,分支管道的位置和管内底标高也表示出来。并且还能够绘制出相交系统的管道,标示出相交管线的位置、管径和标高。
  多种标注形式随心所欲
  软件提供多种标注形式,包括管内底标高、井底标高、沿线标注、模仿管道进行标注、投影到坐标轴上进行管道标注,还可以同时标注管径、管长、水流方向、坡度等等内容。另外,软件不单单在标注菜单内提供这些标注,同时还可以在标高计算、汇水面积计算等的界面上直接进行上述标注。
  重力流系统的标高计算
  智能化的碰撞检测
  断面图、高程表的自动生成
  多种标注形式随心所欲
欢迎来电来信索取详细资料
联系人:朱先生
电话:0571-88010927
传真:0571-88019039
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
做建筑给排水 如何写文章?
建筑给排水都已经很成熟了,大家写文章怎么选题?大家说说有哪些方面可以写写?
