土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 急救!!空调师傅进来指点一下啊!!
急救!!空调师傅进来指点一下啊!!
发布于:2008-07-08 22:31:08 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
有一台96年马来西亚生产的松下CS-G120KC冷暖变频机,有时显示E99(DC峰值动作异常),上门两次(每次都待了3个小时多)试机,每半小时开关一次,第一天没故障,第二天开关机8次见到过两次,检查机组都挺正常的(参数如下)那位师傅修过此故障的能指点一下吗??
电源电压223V,整流过的电压不开机283V,开机248-256之间,压缩机电压在146-160之间,电流在4.8-8.2A之间,压力在0.6-0.7MP间.
全部回复(10 )
  • bxjhs123
    bxjhs123 沙发
    sharp壁挂式空调,以前从未出现过报警,最近能正常制冷, 但开机制冷几个小时后会发出蜂鸣报警声,出风口附近外壳有很多有点脏的水滴,第二天还是可以正常制冷, 但几小时后又报警又有水滴,请帮忙分析是啥原因?清洗了过滤网,问题还是没有解决。谢谢
    2008-07-19 19:38:19
  • y6645
    y6645 板凳
    310V是正常值(跟正常负载没有什么关系,超负载除外)。最高320伏,最低290伏以上。
    “有时显示E99(DC峰值动作异常)”直流峰值动作异常。何种整流电路(有几个整流管)会不会其中一个开路或接触不良?
    整流电容更换没有?
    2008-07-18 11:50:18
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
空调大修
   空调大修的时候,108的活塞压缩机,换成94涡旋的 可以吗? 制冷量够吗.加热器的选择有标准吗?怎样才能   机房专用空调  彻底的不用除湿  加湿 和加热  功能  怎么设置
