土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 除湿
除湿
发布于:2008-07-08 21:47:08 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
力博特LD58A    的除湿 怎么关也关不掉, 把出湿保险给拔掉了 压缩机还是启动,室内温度都到了19度了还在制冷.请教一下高手  湿度大的时候 怎么才能不让空调启动压缩机.除了更改设置湿度值.
  • 大雪漫天
    大雪漫天 沙发
    我看了半天没看懂什么意思?
    你这是除湿机还是空调?
    2008-07-11 15:37:11
  • fanxuejunfanxue
    一般德除湿都是降温才能除湿呀,要降温肯定压缩机要运行的了,压缩机运行,蒸发器才能有一个露点温度,故如没到湿度设定值的话,此机肯定运行。除非你在加一个温控装置,使它到温度时停止此机运行。
    2008-07-11 10:41:11
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
谁有最好方法去掉顽固水垢(散热铜管)
谁有最好方法去掉顽固水垢(散热铜管)
