土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 电气预埋管对砼结构的影响有多大?
电气预埋管对砼结构的影响有多大?
发布于:2008-07-08 20:24:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教:
现在有很多的电气埋管在混凝土结构中,有的在柱子里面,有的在梁中,尤其在梁中的比较,有水平通过梁,有的是垂直通过梁。
打个比方,一根250×700的梁,垂直通过一根70的预埋管,对结构的影响是不是非常大?如果水平通过,预埋在梁的什么位置比较理想?
那位兄台有这方面的资料,可以一览?
全部回复(4 )
  • y.x_lee
    y.x_lee 沙发
    那个规范,那一章?
    2008-07-09 10:44:09
  • y.x_lee
    y.x_lee 板凳
    这位兄台是否可以将构造手册的相关部分上传
    是那一个构造手册?
    2008-07-09 10:43:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
弯矩调幅的构造问题
我有一个疑问,梁端塑性调幅,或者按铰支设计配构造钢筋后,都存在一个梁端产生塑性铰以及内力重分布的问题。一般是通过什么措施保证塑性铰的转动能力,也就是保证有较好延性完成内力重分布的呢?是箍筋加密吗?好像铰接处并没有类似的提法。特此向前辈们请教!
