土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线转换单相电源,输出要直流12V,怎么转换?
发布于:2008-07-08 19:40:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
其中任何一相 掉电或者两相掉电都不影响直流输出,
请问怎么设计?
全部回复(3 )
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    可以!,但是变压器应该在14V,还要加上12V稳压回路,再最好加蓄电池,正常时充电.三相掉电也能工作.
    其实,如果使用电池,单相工作就可以。
    [ 本帖最后由 qbw4607 于 2008-7-8 23:01 编辑 ]
    2008-07-08 21:43:08
  • ydsildh
    ydsildh 板凳
    弄个变压器 或 12V电源
    2008-07-08 21:11:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电梯启动方式
1\33KW的室外电梯,直接启动电流太大,造成电网电压降到340,请问有什么好的解决方法;用稳压器能否解决;2\现场电压夜间能达到400V,下午却只有360V,有一台稳压器能否解决问题,另外一台250KVA稳压器大概多少钱;3\今天我遇到了一个奇怪的问题,本来用了很久的电缆,今天下午突然开关跳闸了,死活合不上,我换了一块闸也是同样的情况,我把下级配电箱闸关闭关掉了,遥测各相绝缘值还都700M左右,真是奇怪了.
