土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ NeutronRAE II 伽马射线和中子源检测器
发布于:2008-07-08 19:09:08 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
NeutronRAE-II.jpgNeutronRAE II是一款可以同时检测伽马射线和中子源的复合型检测器。该仪器将伽马传感器和中子传感器复合在一起。它运用了蓝牙(Bluetooth? )技术 - 可进行通讯和声、光、振动报警。它具有体积小巧、价格低廉、防水防震和电池寿命长等特性,可以方便的佩戴在腰带、头盔和口袋中。灵敏的 CsI 和 Lil 发光晶体可以检测稍稍高于背景的的放射性水平。 可检测到低能量范围的中子及能量范围在 0.06 – 3.0 MeV 由各种放射源发出的伽马射线,包括:核武器、核工厂材料、医学废料等等。它不仅可以用于个人保护,还可以用于放射源定位,特别适用于政府执法部门、海关边境巡逻队等等。是国防、公安、边检、海关和其他相关部门伽马射线和中子源的快速检测工具
一、多种报警方式
NeutronRAE II是一种高级别的伽马和中子射线检测器,具有响亮的声音和灯光报警,和强烈的震动报警。声音和震动报警可以一同开启,也可以根据需要只开启其中一种。
二、复合式检测器
碘化锂闪烁晶体用于中子检测,将NeutronRAE II 的检测范围扩大到可检测伽马和中子射线。与氦管比较,该检测器检测中子的可靠性更高,检测下限也更低。与光敏二极管结合在一起,中子传感器仅占很小的体积,确保检测器整机非常小巧。
三、防水
NeutronRAE II 达到 IP67 的防水设计,使它可以在潮湿环境中使用。
四、快速响应
可以满足应急救援人员快速响应的要求, CsI 和 LiI 闪烁晶体都可以在非常短的时间内(小于0.5 秒) 对放射性物质作出快速响应和报警。
五、剂量累计
NeutronRAE II 可以累计开机以来的伽马射线剂量。
六、无线数据通讯
NeutronRAE II 可利用蓝牙技术将数据实时发送到远程计算机上。
七、数据采集
NeutronRAE II 数据采集功能,使用户能跟踪查看射线剂量。在连续数据采集模式, 仪器将从开机开始按用户选择的读数间隔采集数据和累计射线剂量。如果用户选择事故数据采集模式,仪器将以每秒钟1次的间隔采集触发报警以后的5分钟的数据。
八、主要特性
1、高强度声光、振动报警
2、防水设计
3、符合ANSI N 42.32标准
4、价格低廉
5、高灵敏的CsI和LiI闪烁晶体复合而成的传感器,可以快速搜寻到伽马射线和中子颗粒
6、可翻转的液晶显示屏
7、Bluetooth? - 蓝牙技术,可与外部设备进行数据通讯
九、 技术指标
1、型号:NeutronRAE II
2、尺寸:125 X 68 X 35mm
3、重量:260g
4、体积:298ml
5、显示:30X20mm液晶显示屏,可1800翻转显示,累积剂量和剂量率双单位显示μR/hr或μSv
6、通讯:蓝牙技术-实时无线数据传输, 更改仪器设置,并可将报警信号传送到无线耳机-适合在安静环境和机密场合使用。
7、人体工学设计:防滑橡胶外壳便于手持
8、报警:90dB(30cm)响亮报警适合吵闹环境,内置式震动报警LCD两侧高亮度LED 灯报警
9、背光照明:自动或手动开关
10、电池:2AA碱性电池,可选镍氢充电电池
11、电池更换:用硬币即可开盖更换或检查电池
12、电池工作时间:500 小时 (蓝牙关闭,无报警)
13、伽马传感器:CsI(TI)
14、中子传感器:LiI(Eu)
15、检测器:光敏二极管
16、伽马源检测能力:符合 ANSI 标准
17、中子源检测能力:符合 ANSI 标准
18、伽马能量范围:0.06-3.0 MeV
19、中子能量范围:0.025eV~14 MeV
20、伽马灵敏度:大于 1 cps/μR/hr (大于 100 cps/μSv/hr)
21、中子灵敏度: 热中子:≥1.20cps/(n/cm2*s ) for Pu-a-Be:≥0.04cps/(n/cm2*s )
22、伽马剂量当量率(DER)范围(以Cs 137计量):1-4000 μR/hr
23、准确度(以Cs 137计量):±30%
24、日常校正:开机时自动比较背景值,报警模式下,用户也可比较背景。
25、用户校正:不需要。建议用烟雾报警器(1μCi 241AM)定期检验仪器
26、工厂校正:不需要
27、操作键: 2 键操作和编程
28、报警设定:仪器设定或计算机设定
29、报警模式: 两种操作方式:绝对/相对值搜寻, 开启或关闭声、光、内部震动报警自动终止或解除模式
30、数据采集 (可选择):>30,000 点(带时间、日期)连续采样或报警采样
31、温度:-4°~122°F (-20°~50°C)
32、湿度:0% ~ 95% RH;
33、防护等级:IP67
公司名称:上海仁日信息科技有限公司
地 址:上海市斜土路2601号嘉汇广场T2幢28楼G座
邮政编码:200030
联系电话:13818065015 021-64264255
传 真:021-64260415
联 系 人:成先生
Email: Market@renri.com.cn
公司网站: http://www.renri.com.cn
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
权威部门室内环境质量检测!!!
检测单位:深圳市计量质量检测研究院检测资质及检测服务:1. 我院是国家质量监督检验检疫总局深圳计量检定站,是深圳市人民政府和深圳市质量技术监督局依法设立的质量检验技术机构,具有独立的法人地位。是深圳市唯一一家获得国家环保总局指定的环境标志产品检验单位。2. 我院是深圳市最早一家开展室内环境污染检测的政府实验室,是目前广东省质量技术监督局和中国国家认监委认可和公布的深圳地区唯一一家可以从事十大《室内装饰装修材料有害物质限量》的检测单位,是综合实力最强、人员最多的实验室。我院是唯一一家既可以从事材料有害物质又可以从事建筑装饰工程有害物质检测的单位,出具的检测报告具有法律效力,且具有仲裁效力,其它私人公司、协会机构均无检验资格,其出具的数据无法律效力。
