土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于氨氮的处理 求救 急~!
关于氨氮的处理 求救 急~!
发布于:2008-07-08 18:03:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们厂今年年初购进了一套生活污水处理设备,日污水50吨。只有好氧处理,没有缺氧。 流程如下:混合沉淀池——1#曝气池——2#曝气池——出水 停留时间10小时左右 出水有小气泡 进水氨氮为80左右 出水为40以上 现在曝气量已经是最大 停留时间接近最大 污泥8小时回流一次 请问各位老大 有什么方法可以把氨氮降低到30左右的 先在这谢谢啦~~~!!!
全部回复(10 )
  • chp
    chp 沙发
    污泥8小时回流一次?不是连续回流?
    增加填料是关键
    2008-07-24 15:58:24
  • wylslz
    wylslz 板凳
    首先看你的曝气池是采用活性污泥还是接触氧化?如果是活性污泥建议你的污泥龄取长一点,大概20-30天吧;如果是接触氧化,建议你多加点填料,或者加点活性污泥在里面。因为硝化细菌的时代时间比较长,如果泥龄较短,活性污泥里含有的硝化细菌会很少,达不到消化效果。另外看看其他指标,如cod等。如果有条件建议镜检,看看里面的微生物。
    2008-07-24 13:21:24
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
关于清洗用超纯水回收,请教。
碰到一个项目,18MO超纯水用于冲洗(非晶硅薄膜电池生产)白玻璃、导电玻璃、太阳能芯片,污染物主要是激光刻划后留下的玻璃渣颗粒、粉尘;硅片颗粒、粉尘,清洗剂(深圳捷艺思生产的HE10121洗洁剂(无泡沫)、碱性,可能含有KOH/NaClO,具体成分生产商不愿意说),20T/H,想把它会用到超纯水制取的原水箱里面去,但是不知道这些水需要做什么样的处理?谢谢大家!
