土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 无负压给水设备的问题
无负压给水设备的问题
发布于:2008-07-08 17:33:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我是新手,请问一个小白问题:
无负压给水设备对市政给水管网有影响没 ?希望知道的高手帮我解答一下
全部回复(10 )
  • bjxwg
    bjxwg 沙发
    大型无负压给水设备:
    http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76715
    2009-08-11 17:24:11
  • wangbaokanhai
    wangbaokanhai 板凳
    无负压供水设备无负压供水设备是近年来出现的一种新型给水加压设备,该设备的工作原理是:通过微机控制变频调速来实现恒压供水。首先根据实际情况设定用水点工作压力,并时刻监测市政管网压力,当压力低于用户所需压力时,微机自动控制子变频器启动,调节水泵转速提高,直到管网压力上升到用户所需压力,并控制水泵以一恒定转速运行进行恒压供水。当用水量增加时转速提高,当用水量减少时转速降低,时刻保证用户的用水压力恒定。自来水的压力越低,水泵的转速越高;自来水的压力越高,水泵的转速越低。当自来水的压力不小于用户所需的压力时,水泵停止运转。设备在运行过程中充分利用自来水的原有压力,又保证了用户供水压力恒定。设备在运行过程中微机时刻监测市政管网和系统压力,自动控制真空抑制器及稳流补偿器来抑制负压的产生,既充分利用了市政管网的压力,又不产生负压,不对市政管网产生任何不良影响,保证了用水的安全性。无负压供水设备既能利用自来水管网的原有压力,又能动用足够的储存水量满足高峰期用水,且不会对自来水管网产生吸力。
    http://gp.zhulong.com/tech/zhuanti/GP/wufuyagongshuishebei/index.asp
    2009-07-28 13:19:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
施工技术部,是什么样的部门呢?
请大家都来说说,施工技术部是什么样的一个部门呢?这个部门都做些什么呢?
