土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 锅炉和热泵运行费用到底谁低?
锅炉和热泵运行费用到底谁低?
发布于:2008-07-08 17:30:08 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
现有一工程如下:
6吨12度的冷水加热到55度,
方法一,用锅炉加热。
计算如下:加热所需的热量为300kw,1kg二类烟煤的发热量为4500大卡/小时,则用煤量为57.3kg。锅炉热效率为80%,则需要煤量为71.6kg。
现在煤价大约在800元/吨,则共需花费57.28元。
方法二,用热泵加热
计算如下:加热所需热量为300kw,选用一台80冷顿的水源热泵,制热量约在270kw,电功率为69kw,一二次侧的循环泵电功率约为11kw。总的电功率为80kw。用的是工业电,则总费用约为80×0.8=64元。
以上两种计算我看不出有任何不对。如果这样的话,热泵的运行费用岂不是很高?疑惑!
全部回复(11 )
  • zengruo
    zengruo 沙发
    狮歌风机谢谢分享http://www.sopchina.com/
    2016-09-22 16:57:22
  • bonuoguolu
    bonuoguolu 板凳
    热泵开始用着挺好,过一段时间效果就越来越差了
    2016-02-18 17:04:18
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
求助 VRV 系统调试方面问题
现在有一个VRV 系统 ,用的三凌电机的 变频机组,室外机56kW,十台室内机 目前的运行状况:室内机的回风温度降不下来,十台机仅有一台内机(最靠近室外机的那一台)的回风温度为22度(在设定温度为19度,风机高速运转的情况下),而其它的室内机都是25\26度;室外机的高压35.4公斤,低压7.9、排气温度94.9、吸气温度5.6,电流29.7A,额定电流好象是26A多。请教一下高手这可能是哪方面的原因?应该如何解决?
