正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这个系统是改造的,原来为两路600KVA电缆进线,互为备用,均能带全部负荷。现在改为两个600KVA全部投入,新增一台变压器作为备用。(馈线仅示意了一下)不知道系统这样做可以吗?两个联络柜,三个进线,其中两个600为一路,变压器为一路,两路之间加电气连锁。这样做有什么问题?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
freeregistration
沙发
现场盘因为是专用的,所以东西少,发热少。总盘里面东西多,发热大。现场盘不建议装设断路器。电机保护,有热继电器,或者电机专用保护就足够了。
2008-07-11 13:15:11
hero_rayee
板凳
既然型号一样,你可以把两个125A的开关对调一下!看有没有什么变化。主开关下有几个分支?可能总体影响到主开关。
2008-07-11 11:58:11
加载更多回复 举报
[ 本帖最后由 hero_rayee 于 2008-7-11 12:35 编辑 ]
