土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 救助:复合土工膜心墙砂卵砾石坝壳料坝出现渗漏
发布于:2008-07-08 15:44:08 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
防护堤
(1)里程0-28.76m~0+350m段为浆砌块石挡土墙,挡土墙最大高度为7m,最小高度为2.5m,挡土墙顶宽0.5m,底宽1.75m~4m。
该段基础置于Q(al+pl)-2粉质粘土上,清基深度为1.5m。
(2)里程0+350m~820.5m段为复合土工膜心墙砂卵砾石坝壳料坝。最大坝高27.5m,堤顶宽8m;临水坡分为两级边坡,坡比分别为1:1.7、1:1.9,背水坡分为两级边坡,坡比分别为1:1.6、1:1.8,在变坡处设置宽1.5 m戗台,临水坡及背水坡护坡均为干砌块石护坡。
复合土工膜心墙顶高程为608.7m,底高程为583m,复合土工膜心墙与坝壳料之间设置厚度为1m的砂垫层(d=0.1mm~20mm)、1m的过渡料层(d=2mm~50mm)。
该段在里程0+350m~0+495.5m、里程0+625.5m~0+825.5m段,清基时清除表层种植土,基础置于Q(al+pl)-2粉质粘土上,清基深度为2m;里程0+495.5m~0+625.5m段,基础置于Q(al+pl)-1胶结密实的砂卵砾石上,清基深度为5m,该层为透水率1×10-2cm/s~1×10-4cm/s的强~中等透水层,基础可能发生渗漏,需进行防渗处理。防渗处理采用悬挂式单排孔帷幕灌浆,帷幕灌浆轴线即为防护堤轴线,帷幕灌浆轴线长256.6m,孔距为1m。
(3)排水系统
排水系统包括进水渠、闸室、泄槽、消力池。进水渠底板高程为598m,底坡i=0.01,出口底板高程为597.736m,进水渠断面形式为底宽3m,直墙高1m的钢筋混凝土城门洞型;闸室底板高程598m,闸室内设置工作闸门和检修闸门各一套,闸门为3m×3m的平面钢闸门;泄槽断面形式为5m×4.7m的钢筋混凝土矩形断面,底坡i=0.02。
(4)抽水系统
抽水系统由泵房、水泵和排水管组成。泵站底板高程为597.847m,泵房底板高程为604m;泵站最低运行水位为599.5m,最高运行水位为602.5m,排水管出口高程601.5m。泵站设4台卧式蜗壳双吸排水泵,型号为DFSS300-300B,设计最大抽排水流量为1282m3/h,最大扬程为18m,单机功率为90kw,泵站出水管设2根DN400排水管,排水管通过泄槽和消力池将堤内积水向外排泄。
防护堤已经施工完成,库内水位597.5m时,临江面的坝坡脚出现股状渗漏(江面水位593.5m),请教各位高人有什么样的处理办法,急急急。。。
下面是上传的现场录像
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
上传一个测量公式应用手册
一个很有用的书籍
