土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜上空开在切断负载时跳闸
电容柜上空开在切断负载时跳闸
发布于:2008-07-08 14:22:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容柜上空气开关在机器停止运行时也跳闸了,经常这样,这是怎么回事啊
全部回复(5 )
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    4楼"深圳奥特电器"分析非常有道理.
    很可能是楼主的大型感性负载过于集中,在同时停止时,由于存在反电动势,造成电网电压都增(当然持续时间很短).极有可能造成电容柜断路器误动作
    2008-07-09 12:49:09
  • fanxuejunfanxue
    基本上是电压瞬间升高,使空开(灵敏度高)引起跳闸或自动卸载装置时间太短(应该可以调整的)
    2008-07-09 10:56:09
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
有人知道AB ROCKWELL的价格吗?
跪求AB元件的价格,140断路器 ,150软启动,20BC变频器,100接触器,193热继电器的价格。
