土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ · 二级建筑师考试复习知识要点:住宅设计原理、规范及评价标准2
发布于:2008-07-08 00:39:08 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
可以采用转化措施,使其具有可比性。
(二)评价指标体系包括建筑功能效果和社会劳动消耗两部分。建筑功能效果是适用、安全、卫生等基本方面的总和。社会劳动消耗是为取得建筑功能所付出的全部劳动量。按照经济效果的基本概念,住宅建筑技术经济效果是以建筑功能效果与社会劳动消耗(即造价)之比来衡量的。
(三)为体现评价指标项目在总体评价中重要程度的差别,运算时按指标的相对重要程度进行加权。建筑功能效果指标中各项一级指标及劝重值:
(1)平面空间布局 0.35
(2)平面指标 0.20
(3)厨卫 0.15
(4)物理性能 0.10
(5)安全性 0.10
(6)建筑艺术 0.10
(四)评价方法中,定量标准0~4分,0分淘汰,1分为最低合格标准,4分为创新标准。定性指标中,平面空间综合效果系指:平面布置紧凑,空间分配合理,功能分区明确,交通联系方便,私密性好。安全措施系指:疏散、防火、防盗、防坠落、防触电。实际操作时需采用评分法解决定性指标定量计算问题。
(五)定量标准中0分一项即予淘汰。其具体标准是:
(1)家具布置:门窗位置不当,墙面破碎,不利于家具布置;
(2)储藏:无储藏设施(注:住宅设计规范已取消此项要求,可考虑用家具解决);
(3)楼梯走道:不符合安全疏散和有关规定;
(4)阳台:无阳台或不合规范;
(5)公用设施:不合规范要求;
(6)平面空间综合效果:不紧凑,功能分区不合理,居住与辅助面积不协调;
(7)平均每套建筑面积:大于标准1平方米以上;
(8)厨房:间接采光,设备布置不合流程;
(9)卫生间:只设一个蹲坑,无预留洗浴设施位置;
(10)采光:窗地比小于1/7,或卧室、起居室部分间接采光(注:住宅设计规范要求,厨房也不可以间接采光);
(11)通风:不好
(12)保温隔热:不合规范;
(13)隔声:分户墙及楼板空气声隔绝<40dB;
(14)安全:防火、防盗、防坠落、防触电解决得不好;
(15)结构安全:不合规范;
(16)室内效果:空间比例不协调、分割紊乱、闭塞、色彩不协调、视觉效果差;
(17)立面效果:平立面处理呆板,体型比例失调;
(18)造价:超过当地造价10%以上。
(六)住宅建筑技术经济效果综合评价,最终表现为建筑指标体系的综合指数与社会劳动消耗指标体系的综合指数的比值。比值相对大的方案,也就是通常所说性能价格比比较高的方案,为较优方案。
  • sd-2007
    sd-2007 沙发
    :handshake :handshake
    好,顶了,谢谢
    2008-07-17 23:39:17
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
什么叫“一次出车”
我在规范中看到,车库中的车道要求做到“满足一次出车的要求”,请教什么叫“一次出车”?应该不是“不允许倒车”的意思吧?
