土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 防止自动灌浆自动纪录仪作假的几点方法
防止自动灌浆自动纪录仪作假的几点方法
发布于:2008-07-07 18:09:07 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
水利水电工程水泥灌浆属于隐蔽工程,施工质量通过施工过程中的施工数据和质量检查孔资料来体现的。最初水利水电建设中基础处理都采用手工纪录,纪录人员在工作中由于疲劳会出现纪录错误,影响了灌浆工程原始资料的真实性,对工程质量检查造成很多不便。80年代末期我国开始引进国外灌浆记录仪,90年代初由长江科学院自动化仪器所研制开发出国内第一款灌浆自动纪录仪。灌浆记录仪在灌浆过程中,进行数据采集与处理,在屏幕上显示灌浆压力、流量、水灰比及注入水泥总量,按设定时间间隔定时打印出时间、平均压力、最大压力、流量和水灰比,当灌浆结束时,自动计算并打印注入水泥总量、浆液总量和单耗水泥量,并且打印出灌浆压力和流量随时间变化的过程曲线。在压水过程中,记录压力和流量,计算出最后一点的吕容值并打印出来。灌浆自动纪录仪的出现推动了水利水电工程水泥灌浆技术的进步,提高了水泥灌浆施工质量。
根据水工建筑物水泥灌浆施工技术规范4.0.8条款:重要工程的帷幕灌浆和高压固结灌浆,应使用灌浆自动记录仪。灌浆自动纪录仪发展到如今,已经可以适用于2参数灌浆、3参数灌浆,简易压水,五点压水等多种工作模式。全国生产灌浆自动纪录仪的厂家也发展到十几家,仪器也出现了各种系列: 1拖1,1拖2, 1拖4等各种型号,甚至出现了1拖8,1拖16的,技术真是突飞猛进。
灌浆行业对灌浆自动纪录仪需求是一定的,由于众多仪器厂家进入,造成僧多粥少。部分施工单位为了利益强烈要求仪器厂家的仪器能够作假,少数仪器厂家为达到销售目的通过技术上的修改,使仪器本身满足作假要求。仪器在灌浆工程中不再是起监督质量的工具,反而在现在的灌浆工程中充当了作假的主角。在利益的驱使下,行业内出现了潜规则。
为了现场质检人员、终检人员、监理工程师更好的的监督现场仪器的使用,提高提高了水泥灌浆施工质量,现将各种仪器使用中的各种防假方法公布:
长江科学院自动化仪器所研制的GJY系列灌浆自动记录仪:
中葛科技研制的灌浆记录仪:
中大华瑞研制的惠通(JT)智能灌浆自动记录仪:
有部分灌浆自动记录仪主机采用单机微处理器,微型打印机,属于一体化主机,以上主机在灌浆开始前可以对压力、流量、比重三个参数的零点和满度进行修改,如:将流量零点设置为“-5”,将满度设置为“2”,主机流量显示为“10.00L/min”(5*2)。这个是为了便于校正仪器的零点和满度,但也可以用于作假,所以在灌浆中途,注意切换到设置界面察看,正常情况下零点满度和开始灌浆前设置应该是一致的;工地上现在出现了压力、流量、比重的型号模拟器,原理简单就是用电位器来控制参数的大小。检查压力传感器、流量传感器、密度传感器的连接线路,线路需要完整,无其他外接部件。主机作假需要外接型号模拟器才行,所以加强对仪器线路的检查。
中大华瑞研制的惠通(HT)智能灌浆自动记录仪:
四川鸣天科技研制的灌浆集中监测系统:
GMS系列灌浆自动记录仪
以上系列灌浆自动记录仪采用电脑作为数据记录和处理平台,便于数据的分析和储存,功能的强大程度超出了我们的想像,但并不适合于施工现场质控。众所周知压力、流量、密度的电信号经过I/V、A/D转换后,所有信号在电脑的控制下完成数据采集、数据处理、通过电脑显示器实时显示压力、流量、密度,随时可调用任何数据;也可以很容易的对现场数据进行修改,通过特定后台程序可以轻易的修改平均压力、最大压力、平均流量、累计注入浆量、累计浆量等,打印各种需要的报表。比如在现场灌浆过程中可以使用几个简单的快捷键就可以调整压力和流量的大小,有的是通过在原有的数据上加上一个值,来达到所需的压力和流量。对于这种使用电脑为主机的灌浆自动记录仪在现场进行巡查的时候一定要注意压力和流量变化是否符合灌浆常理,在操作人员不操作电脑的情况下降低压力,就可以检查出仪器是否在问题:当压力降低,流量会适当出现波动,在监视器上很直观的看出来。
灌浆过程中压力是否存在问题,首先是要求在控制压力的阀门和压力传感器之间安装的压力表要与仪器显示数值基本一直。无压力情况下,仪器显示压力在0~0.3之间都为正常;灌浆中压力表指针是左右摆动的,读取指针摆动的平均值与仪器显示值进行对比,误差不能超过5%。定期对压力表进行检查,防止压力表损坏造成计量不准。
检查流量计量是否准确只要在灌浆过程中进行30分钟的手工纪录,用手工纪录与仪器纪录进行对比即可。
现在的密度计基本都是通过测量标准桶内浆液的压力来计算密度的,现场注意密度使用的标准桶是否规范,禁止在标准桶出浆口和桶内放置物品。
现在提倡“以人为本”,仪器是死的,人是活的,要杜绝灌浆施工中作假首先是要规范仪器行业,更重要的是从提高人员素质,树立起良好的行业风气,加强工程质量意识。“安全第一,质量为本”,让我们一起努力吧!
以上为个人泛泛之谈,如有问题恕不解答!
[ 本帖最后由 huyouking 于 2008-7-7 18:25 编辑 ]
全部回复(25 )
  • zjyouyou01
    zjyouyou01 沙发
    :) 现在防造假了 呵呵
    2013-10-24 10:13:24
  • ouglovepan
    ouglovepan 板凳
    学点技术,好啊
    2012-05-23 10:57:23
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
求助: 生产1方的成品大坝垫层骨料需要多少方的自然方石料?
问一下各位大侠: 生产1方的成品大坝垫层骨料大概需要多少方的自然方石料?
