土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 拆RO膜要用到哪些工具?拆的时候注意事项有哪些?
发布于:2008-07-07 16:49:07 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
拆开RO膜需要注意哪些地方啊?拆下来的时候需要做哪些工作,要用包装包裹起来?拆RO膜要用到哪些的工具啊?请教高手指点啊!注意事项有哪些?
全部回复(50 )
  • vicentlaw
    vicentlaw 沙发
    RO膜的拆卸需要有专业的拆膜工具,一些膜壳生产厂家和一些膜元件生产厂家都会有配套的拆卸工具。
    具体的说,一般拆膜分为两个大步骤:
    第一步:拆卸RO端板:这个最好用专业工具,否则如果用楼上所说的各种土办法或者用增压泵憋出来,都或多或少的都会对端板产生损伤,更有甚者,长期不正确的拆卸端板(暴力拆卸-破坏端板,或者增压泵压力逼出-冲出落地)还会因为端板耐压能力下降而造成严重的安全事故。
    第二步:拆卸RO膜元件,拆掉RO端板后,膜元件的拆除相对就比较溶液了,但对于多芯装的RO膜壳来说还是比较困难,这方面厂家也有专业的拆卸工具。
    关于RO膜的保存,一般各个厂家的RO技术手册上都写得比较详细,这点可以参考各个厂家的手册。不过一般短期保存的话(几天至半年左右)用1000ppm左右的SBS保存就可以了。
    如果还有其它疑问或者问题,可以进一步详谈,留下我的扣扣吧:
    我是东丽水处理研究所的工作人员,主要关于反渗透工程应用技术的研究开发工作,乐于与同行业人士进行交流。扣扣:313037162。
    2013-10-14 06:59:14
  • ncj83
    ncj83 板凳
    恩,我们也是,但用力要均匀,不然很难取出的。。。
    [ 本帖最后由 ncj83 于 2012-4-5 21:45 编辑 ]
    2012-04-05 21:43:05
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
菜鸟请教高手
加药水射器如何控制浓度?水射器前面就一个隔膜阀,后面没有阀门了。因为酸管道上没有流量计,只有稀释水才有流量计,为了达到树脂的再生速度,稀释水流量不能再小了,我觉得酸隔膜阀全开也达不到稀释浓度。如何解决呢?31%的盐酸稀释到3~5%[ 本帖最后由 xr823 于 2008-7-9 16:08 编辑 ]
