土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教!什么时候要用电流互感器?
请教!什么时候要用电流互感器?
发布于:2008-07-07 16:29:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
什么时候要用电流互感器?
帮忙指教一下!
非常感谢!!
全部回复(12 )
  • dada5522
    dada5522 沙发
    一般用于保护和测量,作用:将大电流变为小电流。
    2009-06-09 22:07:09
  • addy007
    addy007 板凳
    电路电流大于测量仪表的允许值或高电压回路的电流。互感器的作用就是将高电压,大电流隔离;使二次仪表小型化,标准化
    2009-06-09 18:55:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
提供30KVA-2500KVA及220KV以下电力变压器
ISO认证企业,广东省名牌企业。咨询热线:13925701871 李生
