土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 天津市管道工程集团有限公司保温管厂无补偿电预热安装技术
发布于:2008-07-07 12:11:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
电预热技术博客: http://preheating.blog.sohu.com/联系方式:022-27577975 / 13920376039 [email]cindyevans@126.com[/email]QQ:1452682718
保温管道无补偿电预热安装技术介绍
保温管无补偿直埋电预热安装,我们的优势在于预热时间短,一次可预热的管沟长度可达1000米(管线供回水各1000米长),进一步减少了一次性补偿器的数量。一个预热段无论长短多少,它的自由段长度是一定的,如果一次性预热长度越长,自由段长度所占预热段长度比例就越小,自由段收缩量所占的比例就越小,管线所要克服的平均应力就越小。所以在一定范围内,一次性预热的管沟长度越长就越好。我们是国内唯一一家拥有超大功率电预热设备的厂家,保证了一次性预热的管沟长度。我公司对于DN1200mm以上规格的管材冬季施工时,预热时间也能控制在16小时以内,是同行业预热时间最短的厂家。
一、无补偿电预热安装技术的应用领域
无补偿预热安装现主要应用于城市热力管网中最高运行温度不超过140ºC的高温热水管道。因为无补偿预热安装采用了提前释放应力的技术,从而在很大程度上减少了固定墩和补偿器的数量,一方面降低了工程的施工安装费用,另一方面由于补偿器使用数量的减少,提高了管网运行的可靠性,从而又降低了管网的运行维护费用。与传统的无补偿预热安装方式相比,电预热安装环保节能,施工便捷,工期短,从而进一步降低了工程投资费用,是目前国际上广泛使用的先进的保温管无补偿预应力安装方式。
二、工艺概述
把钢管管线直接作为负载电阻进行管道加热,设备安装简单方便。加热段供回水管线末端用电缆线短接,始端分别接电源两端(无正负极顺序要求)。根据管材规格的大小及施工时的环境温度,选用不同容量的电加热设备。2000米管线(1000米管沟)加热时间都控制在20小时以内,当然环境温度越高时,预热时间越短。保温时间依据现场施工组织情况,一般上一预热段管线回填时,下一段管线就可开始预热了,两者可以同步进行。这种方法施工简便,因取消了固定支架,用一次性补偿器代替了常规的波纹补偿器,大大降低了管线的成本,并提高了管网运行的可靠性。
三、施工方案的设计原则
施工方案应依据具体的地形结构和管网结构体的分布情况来制定,这样才可制定出最经济有效的施工方案。一般1000米管沟长度为1个标段,我们根据不同的管网结构,选用不同容量的电预热设备,一次预热的管线长度可长可短。一般最长1000米管沟,最短300米管沟。
对于管网中存在的变径、弯头、三通以及折角,我们在做方案设计时,要结合电预热设备的特点,充分考虑其预热的经济性,制定出合理的方案来。对于管网设计的一些问题要提前与设计者沟通。要充分考虑附录二中的种种因素。对于个别短管线,我们也要通过工艺上的特殊处理,使其满足预热要求。
为了充分利用夜间时间,采用倒排工期的方法计算预热开始时间,保证在预热第二天早7点开始回填、夯实。
四、 注意事项
预热后,管线已存在应力,以后不可将管线切断,所有阀门、三通等都应预先设计好,管线上也不可再开大的开孔。井室在预热后再砌筑,以便于管线伸长。若以后要在管线上另加分支,需根据管网结构,重新设计预热方案再次预热相关管线或新增加的三通处作补强处理。三通处的沟槽宽度应适当加宽,以适应预热管线处三通的自由移动。
五、电预热设备的优点
1、大功率小体积,安装方便,操作简单。
2、单台设备即可对较大口径的管材进行预热
3、可多台设备同时使用,进一步缩短预热时间
4、设备投入运行后,自动监控,无异常不需人工干扰
5、多重保护功能,可自动切断电源,保证施工人员及设备的安全
6、可动态显示管线温度变化曲线,同时具有打印功能,为监控施工质量提供依据
7、保温阶段设备自动动态控制,以保证整个回填土阶段管线伸长量的稳定,确保工程质量
六、“太合”管道预热安装技术发展史
我厂是同行业中最早使用预热安装技术进行保温管无补偿敷设的专业厂家。2000年新彊英吉沙工程中,我厂应用水预热的方式对DN200-DN400mm的保温管材进行了无补偿敷设安装。2001年在新彊哈蜜,我厂采用水预热的形式又完成了工程中DN350-400mm管段的无补安装。此后03年于河北承德,04年于山东烟台,05年于河南新乡我厂利用热风预热技术分别完成了DN600-DN900mm保温管材的无补偿预热安装。2007年在山西怀仁工程中,我厂又成功应用了电预热技术完成了DN300-DN800mm共长达10公里的管段无补偿预热安装。目前我厂已能对DN1400mm实施无补偿电预热安装。多年的工程实践和应用使我们能为客户提供最完备的技术服务。多种预热技术的成熟掌握让我们可以为客户进行最优化的选择。
七、“太合”电预热的技术优势
我厂结合我国热力管网的实际结构,自主研发了国内第一台电预热设备。该设备采用了国际最先进的电子技术,自动化控制程度高,组合模块少,可靠性强,同时实现了大功率小体积的最优化,为现场施工的便利提供了前提。从国外直接引进的适用于小管网预热的设备应用于国内大口径管网预热时,预热时间偏长,设备组合使用的数量多,一次性预热的长度也受到一定的限制。
超大功率的电预热装备让我们可以根据客户需求,结合实际管网布局,柔性地进行最优化的预热分段,从而最大限度地降低补偿器的数量,缩短工期,减少工程费用。 3.jpg[localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]3[/localimg][localimg=600,450]4[/localimg]
[ 本帖最后由 cindyevans 于 2012-5-31 13:12 编辑 ]
  • 沧海峰盈
    沧海峰盈 沙发
    方案详细,学习了。。
    2025-02-17 10:19:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
保温管道直埋安装方式比较
附1:保温管材安装方式的比较热力保温管直埋敷设方式的比较敷设方式比较项目 有补偿敷设 无补偿敷设 冷安装 预应力安装 管道机械 预拉伸 预热安装 敞沟预热 一次性补偿器覆土预热 采用补偿弯管预热设计原理 弹性分析法或安定性分析法,允许部分管段发生有限量的塑性变形管网最高运行温度 无限制 一般最高温度140ºC保温管材结构要求 无特殊要求 外护管、保温层和工作钢管紧密结合的三位一体的预制直埋保温管
