建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
权威建材装饰材料检测!!!权威建材装饰材料检测!!!深圳市计量质量检测研究院—赵工五金建材检测部深圳市建材产品质量监督检验站需要以下权威检测服务的朋友可以联系我:1. 室内装修环境检测,建筑工程验收2. 建筑材料、装饰装修材料检测3. 电线电缆、插头插座、童车3C认证检测4. 人造板、电动自行车、门窗许可证检测5. 五金产品、建筑工程电器、运动健身器材检测6. 建材燃烧性能评级、材料力学性能检测7. 消防产品、安全防护产品检测
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
squall_1009
沙发
补充下楼上兄弟说的:
2009-11-22 23:02:22
赞同1
thms
板凳
首先,请你先看下该条的条文说明,相信你会更加明白
2008-08-22 17:09:22
赞同1
加载更多有些桩成桩过程中,必定会扰动桩周和桩端土体,第三条所说的休止期,一方面讲的是挤土桩桩周土、桩端土在受超静孔降水压力影响下,排水至瞬间固结的一个过程。这个过程的时间长短视土类别的不同有所不同。
比如预制管桩,它施工前的桩身材料强度就达到了设计强度,那施工后就得视第三条的规定,按不用的土质类别来考虑休止期的时间。
当然桩土力学的机理远不止上面说的这点,只是提点自己的一点拙见,希望对楼主有些许帮助。不对的还希望楼下的兄弟批评
其次你要明白桩的检测有两项内容:桩身完整性和承载力
第一条和第二条说的是检测桩身完整性时应满足的要求,不同的检测方法有不同的要求
第三条是检测承载力时应满足的要求
而针对你的疑问,注意第二条的用词是”或“,即有可能试块养护较好,20天就达到设计强度了,那这时可以做钻心法检测,但还不能做饱和土类型下的承载力检测
