土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教过电压水平
请教过电压水平
发布于:2008-07-06 10:25:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
新手请教一下,在注册电气工程师专业课辅导书11雷电及过电压保护
相对地暂时过电压和操作过电压的标么值如下:
(1)工频过电压的1.0p.u.= Um/1.732;
(2)谐振过电压和操作过电压的1.0p.u.=1.44Um/1.732 。
工频过电压允许水平
110kV 1.3p.u.
35~66kV 1.732p.u.
3~6kV 1.1 p.u.
操作过电压允许水平
相对地:110kV(直接接地系统) 3.0p.u.
66kV及以下(除低电阻接地系统外的非直接接地系统) 4.0p.u.
35kV及以下(低电阻接地系统) 3.2p.u.
中的p.u.是什么意思
是不是表示一个单位,也就是说110kV时工频过电压的有名值为1.3*Um/1.732,
35~66kV 时为1.732*Um/1.732. 而110kV操作过电压就是3.0* 1.44Um/1.732 这样计算的?
全部回复(3 )
  • 黄埔军校
    黄埔军校 沙发
    它的基准值是什么?
    2010-09-06 16:30:06
  • conquerlk
    conquerlk 板凳
    P.U.就是一个标值,可以把它当一个常数来用
    2010-04-06 11:37:06
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
引下线采用电渣压力焊,是否需跨接圆钢(急)
引下线采用电渣压力焊,是否需跨接圆钢(急):handshake
