土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教弹性楼板的概念及在什么情况下设置弹性楼板!
发布于:2008-07-05 20:41:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题????
全部回复(17 )
  • city_wolf
    city_wolf 沙发
    由于位移比是在“全楼刚性楼板”的假定下计算的,这时的每层楼板在楼层平面内被假定为刚体,因为考虑偶然偏心,在水平地震力的作用下,即使是规则对称的结构也不可能是纯粹的平动,其最大水平位移与层间位移一定是发生在楼层边角部位的某处。所以一般情况下位移比是由结构边角部位的水平位移与层间位移决定的。因此调整结构外围抗侧力构件的刚度是控制位移比的最为有效的方法。周期比的控制在于结构具备足够的抗扭转刚度,而结构外围抗侧力构件对结构的抗扭转刚度贡献最大。因此调整结构外围抗侧力构件刚度以控制位移比时,必然对周期比产生较大影响。考虑到对周期比的影响,可根据周期比的大小采用相应的方法调整位移比。当周期比大于或接近规范限值时,应采用加强刚度的方法。当周期比小于规范限值较多时,可采用削弱刚度的方法。同样,对周期比的调整也可能影响位移比。特别是当某主轴方向的位移比接近规范限值时,此时对刚度的调整应以结构的质心为中心尽量对称。
    2008-09-13 16:32:13
    赞同1
  • dizzy小白
    dizzy小白 板凳
    路过··········
    2015-12-01 16:35:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
转换层结构培训班课件图片
1 某知名教授不愿意让学员考他的课件,我只好用手机一张一张的拍了,拍的效果不是很好,但以足够清楚。
