土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 冷冻水的流量和冷却水的流量哪个大
冷冻水的流量和冷却水的流量哪个大
发布于:2008-07-04 22:24:04 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
在中央空调系统中,冷冻水的流量和冷却水的流量哪个大?为什么?
全部回复(5 )
  • wwhwxw001
    wwhwxw001 沙发
    其实还有一点
    7/12℃和32/37或30/35,那个密度大哦
    2008-11-12 21:55:12
  • yanjunchao532
    yanjunchao532 板凳
    呵呵!冷却水量大,是对的。一般来说吧冷却水7/12℃五度温差,冷却水为32/37或30/35也是5度温差,根据比热容看,水的能量变化大谁的水量就大。冷却水冷却的是由制冷剂吸收的冷冻水的冷量+压缩机的做功热量,你看看压含图或者焓熵图就能理解。我以前做过制冷。
    2008-11-07 22:58:07
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
七种常见采暖方式大比拼
集中式供暖:城市供暖的主力军原理:以城市热网、区域热网或较大规模的集中供暖为热源的方式,在目前以至今后一段时期内可能仍是城市住宅供暖方式的主要方式。适用居所:普通住宅(城内大多数住宅小区)优点:1、 技术比较成熟,安全、可靠、使用方便,价格便宜。2、 每天24小时供暖。缺点:1、 供暖的时间和温度不能自己控制,立式的散热片不美观、占空间,影响装修效果。2、 供暖期前后无热源。3、 散热片取暖,一般出水温度在70摄氏度以上,但温度达到80度时就会产生尘团,是暖气上方的墙面布满灰尘。
