土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求助电缆试验问题
怎样在在现场做铜屏蔽层电阻和导体电阻比试验。比如电缆线路有3公里长。
全部回答(13 )
  • huang696
    :handshake
    2010-08-15 21:22:15 来自 PC 评论 举报
  • czy0919
    GB50150-2006
    18.0.1 电力电缆的试验项目,包括下列内容:
    1 测量绝缘电阻;
    2 直流耐压试验及泄漏电流测量;
    3 交流耐压试验;
    4 测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比;
    5 检查电缆线路两端的相位;
    6 充油电缆的绝缘油试验;
    7 交叉互联系统试验。
    注:1 橡塑绝缘电力电缆试验项目应按本条第1、3、4、5和7款进行。当不具备条件时,额定电压U0/U为18/30kV及以下电缆,允许用直流耐压试验及泄漏电流测量代替交流耐压试验;
    2 纸绝缘电缆试验项目应按本条第1、2和5款进行;
    3 自容式充油电缆试验项目应按本条第1、2、5、6和7款进行;
    18.0.6 测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比。测量在相同温度下的金属屏蔽层和导体的直流电阻。
    楼主,我也在考虑到这两个电阻不好测量。为了达到准确测量采用什么仪器仪表为好?导体电阻比是指什么?请高手回答。谢谢!
    2010-08-14 09:59:14 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
