土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电线价格为啥相差悬殊及购买电线如何鉴别优劣?
发布于:2008-07-04 21:57:04 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一、详细介绍电线的知识
1、用途:适用于各种交直流电器、仪表、电信设备动力及照明固定敷设;
2、使用条件:安装温度不低于-15度;
3、额定电压:300/500V、450/750V;
4、执行标准:GB5023-1997;
二、电线价格为何差异大:
  主要原因是生产过程中使用原材料不同引起的。生产电线的主要原材料是电解铜、绝缘材料。市场上的电解铜与回收的杂铜每吨相差很大,绝缘材料的优质产品与残次品的价格也相差非常悬殊。另外长度不够及绝缘含胶量不足,也是造成价格差异的主要原因。每盘电线长度,优等品是100米+0.5米,而次品只有70米至90米左右,绝缘体含胶量优等品占35至40%,次品只占10%至15%,通过对比,不难看出,成品电线销售价格存在差异是材质上差异所致。
三、购线如何鉴别优与劣:
  1、要看:产品有无质量体系认证及三C认证,看合格证是否规范,看电线表面有无厂名、厂址、检验章和生产日期,看是否有商标、型号、规格、电压等。还要看电线线芯的横截面,优等品紫铜颜色光亮、色颜柔和,否则是次品。
  2、要试:取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔和、抗疲劳强度好、绝缘材料感弹性大用表面无裂痕的就是优等品。
  3、称重量:质量好的电线,一般都在规定的范围内,如常用的截面积为1.5的电线重量每百米应为1.8-1.9kg,BV2.5每百米重量应为2.8-3.0kg,4平方每百米重量为4.1-4.2kg等等。质量差的电线要么重量不足、要么手感不够、要么铜芯杂质过多。
  4、看铜质:合格的电线的铜芯应该为紫红色,有光泽、手感软。而劣质电线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白、杂质多、机械强度差,韧性强度差,稍用力即会折断,而且电线内会有断线现象。检查时,你只要把一头剥开2cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯含杂质较多。另外劣质电线绝缘层看上去很厚实,实际上是用再生塑料制成的,时间一长,绝缘层老化而漏电。
  5、看价格:由于劣质电线成本制做价格非常低,所以常以物美价廉为愰子销售,让人上当。
河北新华乾通线缆有限公司北京销售处
地址:北京市丰台区花乡夏家胡同
电话:010 83617526 传真:010 83617525
邮箱: dinglixin971@163.com QQ:281987122
联系人:丁立信 手机:13811158287
我的空间:
http://hi.baidu.com/%D0%C2%BB%AA%CF%DF%C0%C2%BC%AF%CD%C5
  注:相册里有多张线缆图片,博客里有电线电缆型号、名称、用途和使用说明,若需线缆欢迎咨询洽谈;或者看看其它的精美图片、桌面壁纸及博客里的感人文章,还有一些好玩的动态图片,轻松一下,相识即是缘! 祝有缘人工作顺利、发财、发大财!
  • zgzjnbdxf
    zgzjnbdxf 沙发
    呵呵,原来是广告啊
    2009-06-04 11:50:04
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    不错的资料,支持一下。
    2009-05-29 16:40:29
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
楼宇自控调试内容浅谈——欢迎指正
DDC控制箱加电检测供电之前:1)对DDC盘内所有电缆和端子排进行目视检查,以修正显性的损坏或不正确安装。2)确认安装按安装手册详细步骤实施完毕。3)检查接线端子,以排除外来电压。不正确现场接线的检查:控制盘安装完后,先不安装控制器,使用万用表或数字电压表,将量程设为高于220V的交流电压档位,检查接地脚与所有AI、AO、DI间的交流电压。测量所有AI、AO、DI信号线间的交流电压。若发现有220V交流电压存在,查找根源,修正接线。注意:盘柜的所有内部线和外部线均要进行测试和检查,坚决杜绝强电串入弱电回路!
