土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 调试内容
调试内容
发布于:2008-07-04 15:20:04 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一部分是对外围设备的调试,另一部分是对DDC控制系统的调试。
(1)外围设备的调试
首先要进行外围设备的单体调试。在DDC控制系统还没有调试之前,外围系统的每个传感器、执行器的单体首先要进行测试。比如:传感器的信号对不对,执行器动作和信号是否匹配等。
其次是被控设备的调试,楼宇自控的目的是控制设备,首先就要保证被控设备自身有良好的工作状态,被控设备的调试要在机电专业的配合下先做手动运行的调试,保证在人为操作的情况下,各种设备都能进行良好的自身运转。
手动控制的运行调试后转入自动状态的运行调试。一个能在楼宇自控控制下的设备都有手动/自动的状态转换。通过用模拟自动的方式,检测设备是否能接受自控信号,以证明它能否自动运行。在这种情况下检查设备的运行效果(比如检查风机的风量够不够,空调设备能不能制冷或加热等),能不能满足工艺要求。
(2)控制系统的调试
◆ DDC的单体调试。在安装完成的基础上,我们要做每个DDC的单体调试,单体调试的目的是检查每个DDC自身的工作状态是否正常;前题是要去掉所有的输入输出点,程序也已经写入DDC的情况下,将其单机开机。运行后看其自身能不能良好工作,检查其运行状态,同时检查程序安装是否正确。
◆ 分站控制调试。分站控制调试是为了检查一个DDC分站所检测控制的信号是否全部正确。在DDC自身运行正常的情况下,将经过外围调试的各个传感器状态点、各个执行器的信号都接上。接好后,通过手提电脑对它进行通信,在分站的现场读取每个状态点并判断是否正确,模拟运行程序,检查能否实现一个分站在不联网的情况下正常运行。检查分站控制的内容完全正确了,输入、输出点工作状态也完全正确了,就证明分站调试通过了。
◆ DDC联网调试。此项调试开始前应将上一步连上的I/O点再摘下来,以保证在联网调试的情况下,不受外围可能没有调试稳定的设备的影响,保证此次是独立的进行联网调试。调试通讯的时候有可能会有干扰,为了保证能正确判断干扰,找出干扰的原因和制定解决措施,最终保证中央站与各DDC和控制器之间有良好的通讯途径。
◆ 联网控制。在DDC通讯正常、单机分站调试都完成的情况下,就可以把各输入输出点接上,做真正的系统调试了。往往实际情况下,会出现局部设备还不具备条件的情况,这样可以等具备条件后再连接。将具备条件的内容一个分站一个分站的连接入网,形成一个全面的网络调试。这样从系统控制的角度来讲,系统联网控制就实现了。
◆ 中央控制站的调试。这个步骤的目的是通过图形界面对各DDC控制内容调试,证明是否符合设计标准,操作内容是否正确。中央站对DDC通过图形界面进行控制,各个DDC将控制功能体现在界面上,通过鼠标点击所控制的对应设置是否
正确,同时进行一些参数值的调试。
通过以上调试,系统的控制功能都实现了,但是这不是最终目的,真正的目的是控制的正确与否。在控制功能都实现的前提下,接下来是最重要的一步,即运行调试。
◆ 运行调试。往往会有集成商忽略这一点,以为DDC工作、系统通讯、中央站界面都没问题后,系统调试就完成了,但控制要求是否能真正达到呢?经过设备运行,经过观察它的使用,积累运行经验、工艺参数、检测设备启停频繁度等能否充分通过控制满足用户节能、舒适等要求。另外,需要逻辑控制的内容是否要根据管理上的需要进行调整?哪种控制手段满足节能、舒适等要求是最优的?这类问题才是真正达到楼宇自控目的的调试,才能体现出节能、舒适及运行的便捷。
全部回复(5 )
  • yang1455
    yang1455 沙发
    好东西,学习了
    2010-11-26 08:50:26
  • wsmsss
    wsmsss 板凳
    好东西,经验宝贵,学习!
    2010-10-16 00:27:16
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
工业通信产品助您组网自动化
成都星宇节能技术股份有限公司通信事业部(原:成都艾派科斯科技有限公司)长期致力于为电力系统提供智能装置的最佳网络接入解决方案, 拥有一个稳定的技术团队,技术骨干具有电力系统自动化、测量与控制、网络与通信等方面的丰富研发经验。  公司坚持以客户为中心的产品设计和制造,广泛吸收和采纳电力系统科研和应用单位的意见和建议,并建立了良好的合作关系,为公司生产满足电力系统要求的高性价比的产品奠定了坚实的基础。公司的所有产品都是专门针对电力系统的强电磁场环境应用需求设计的,因此产品能够在恶劣条件下可靠工作。成都星宇产品特点:
