土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 菜鸟提问(问题更新-8-15)
菜鸟提问(问题更新-8-15)
发布于:2008-07-04 10:58:04 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
菜鸟提问
是关于CAD和天正的问题
我有份地形是1:2000的,我用天正给排水画排水管,当前比例设置是2000,画图时每个井距20米(在CAD上输入20,标注也显示20,和实际地形也对应),但当我用纵断图时,表上只是0.002米,那么就是说,天正只认是1:100啦,我那里做得不对?设置那里出错,请指教)
[ 本帖最后由 chji 于 2008-8-15 10:28 编辑 ]
全部回复(11 )
  • chji
    chji 沙发
    对不起,找到了,因看惯了WORD的图标,原来天正的是用笔一样的
    2008-08-15 10:43:15
  • chji
    chji 板凳
    天正有类似格式刷的功能吗?
    我需要把管线的线宽修改,数量很多,用点右键选修改线宽这功能十分慢呀
    2008-08-15 10:32:15
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
请问室外绘图问题
用天正给排水7.6版的室外菜单,初始设置时,将管线标注样式设成了DN500 i=0.003 L=12.3m,但是绘制管线以后,标注管径,为何其标注形式仍为DN500?现在已经画了很多才发现这个问题,是如何将已绘的管线全都变为DN500 i=0.003 L=12.3m形式呢?标注箭头是要用“管道坡度”的命令才能表示箭头流向吗?在标注管径的同时可以标注箭头吗?可不可以初始将管线设置成一定坡度,如i=0.003,之后绘制的管线都具有此坡度的特性?
