土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 门禁的锁不释放是何原因
门禁的锁不释放是何原因
发布于:2008-07-04 10:35:04 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
门禁的锁在关门时磁铁靠近了 但锁舌头不下来 电磁线圈还有电 继电器没切换 不知什么原因 请高手赐教
全部回复(21 )
  • znlty
    znlty 沙发
    这个要么是你的锁卡住了 要门就是的信号线接错了或者是锁和控制器之间的通信线路有问题
    2011-02-24 10:01:24
  • kichoyh
    kichoyh 板凳
    笨蛋,用炸药把们炸掉啊。要门干吗
    2009-09-15 11:51:15
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
有线电视系统要求用户终端电平是多少?
对于有线电视系统,一般要求用户终端电平是多少?这个数字经常出现在我们的设计说明中,也是我们应该有的设计内容之一。然而,这个数字居然有3个版本,你是怎么选择的呢?A、64dB加减4dB;B、68dB加减4dB;C、69dB加减6dB。答案我暂时不说,只是告诉你,这3个数字都有依据的,如果你能够找到这3组数据各自的依据所在,我想你也许会对这个问题是什么有了答案。然后,我们再来问一问为什么?这么规定的依据何在?这大概就是观点的阐述了。
