土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 设备总是跳闸的问题!
设备总是跳闸的问题!
发布于:2008-07-04 03:29:04 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
见附件样图
1配有三级保护,第一级总开关为 In=40A 瞬动倍数12 型号NS TM40D
第二级In=16A 瞬动倍数4倍 型号NS TM16G (一二级接在配电箱内)
第三级 接在负载端, In=6 瞬动倍数5-10 型号C65N
2配电箱距设备1为200m,距设备2为450m;每套设备含(一台工业级计算机两个摄像机\一个小LED灯,为直流设备),功率为400W.
故障类型:二三级经常跳闸, 检查线路绝缘未见故障,测试工作电流未见过载,更换开关仍跳,跳闸时间不定,有时合上就跳,有时很长时间才跳.
请问此类故障应从哪方面考虑,怎么查找及排除.
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
行车超载保护的原理
关于起重机的超载保护原理,有知道的来这里贴一下吧!有图纸那就更好了,谢谢!
