土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间排污管径的确定?
卫生间排污管径的确定?
发布于:2008-07-03 23:34:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
卫生间排污管径的确定?,
我做的高层水设计也就是100M以下的
一般也就是30层的样子,
卫生间的排污管,我一般做专用通气立管,
通气立管,和排污管我都是做110的,
今看到院里有图是把2根都做160的,(30层)
不知道是我错了还是他错了,
注:卫生间布置一般正常,,一个坐便,一个淋浴,一个洗脸台,一个水龙头,
经我计算, 感觉110的排污管,做通气帽,,都可以排水能力
规范说10层以上宜做通气立管,所以做专用通气管.
请大家给个提示,
要我签字,,要是我的错误,我改,要是他错了我就不签字,,不想让人说是外行人做的事,(签名没好出的)
谢谢了:time: ,
我QQ 75931711,,
  • li75931711
    li75931711 沙发
    是做通气立管的,, 通气立管和排污管都是160 ,
    计算的话,,30层的住宅,30个主卫的
    秒流量打开是4.8的样子,,110的排污管的派水能力可以达到5.4(仅设通气帽) 和10.0(专用通气管)
    2008-07-04 19:55:04
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    做通气管当然DE110就够了,做2根160的是不是没有做专用通气管啊?
    再就是到了底层或转换层有可能加大,如果做了专用通气管又做到160应该是不合适的。
    2008-07-04 08:48:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室外水表井尺寸
各位同仁~室外水表井有多大尺寸~我这是DN20水表~方型水表井~塑料水表井盖~请问要砌多大的井~ 附注:井内只装一个阀门~管子为PPR
