土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教杵桁架问题
请教杵桁架问题
发布于:2008-07-03 23:25:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我用STS桁架建模并进行结构计算后,在“超限信息”文件里显示“风载作用下柱顶水平位移超限”,其他计算都通过,我想问一下“风载作用下柱顶水平位移超限”是否可以忽略不考虑,也就是说这种超限提示是否影响桁架整体计算的准确性,如果考虑这种情况,又怎样调整模型,使之计算全通过。
  • yfs007
    yfs007 沙发
    你说的超限是指桁架构件超限还是,其他超限,桁架没遇到过你这种情况,但是不管哪个超限,都要分析原因,有的可以忽略,有的不能.
    2010-06-01 13:01:01
  • sunguangxu
    sunguangxu 板凳
    应该考虑的
    2010-05-31 13:09:31
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
我国轻钢结构现有设计分析水平上对蒙皮效应的认识以及应用
论文简介: 简介:蒙皮效应是指在建筑物的表面的材质由于本身具有一定的刚度,加之由于本身并不是纯平面板因而会有一定的惯性矩,所以这种建筑物表面的覆盖的材料会对建筑物的整体刚度有一个不可忽视的贡献,特别是在轻钢厂房的设计中,我们考虑这种蒙皮的作用是十分合理的,可以节省大量钢材。然而我国现行规范中并不提倡考虑蒙皮效应,仅把此项作用看作结构的安全储备。本文将列举各方面的研究意见,作一个可行性探讨。
