土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 设备专业请教结构的朋友关于梁高的问题?
设备专业请教结构的朋友关于梁高的问题?
发布于:2008-07-03 22:26:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请问通常在图纸上看到的梁高是指的板底到梁底的距离还是板顶到梁底的距离呀?
我自己认为楼板不是放在梁上面的吗?那么就应该是梁底到梁顶(也就是楼板地面)的
高度。可是我看见有的图纸梁高怎么是到板顶的高度呢?请大家指教 到底该怎么理解
谢谢!
全部回复(4 )
  • xyzpilot
    xyzpilot 沙发
    谢谢!大楷懂了一点了 我是做水的.
    2008-07-05 23:25:05
  • donggang19821206
    一般情况下梁高是指板顶到梁底的距离的,因为钢筋绑扎过程中板筋是要穿过梁筋的,如果按你所说的板放在梁上,那板和梁之间怎末连接啊,岂不是刮阵风,板就要掉了个。有些反梁,梁顶标高是要超过板顶的,所以说具体情况具体分析。
    你问这么多是不是排综合布线的时候看梁是不是阻挡你风管和水管啊???
    有些问题你自己算过后,最好去现场实际测量下,因为你毕竟不是结构的,可能结构有变更你都不会知道的
    2008-07-05 22:15:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
主次梁钢筋搭接
大家都知道次梁放主梁上,那么主梁在次梁两侧的纵筋能搭接吗?
