土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 光纤照明--节能型车道光纤线灯
光纤照明--节能型车道光纤线灯
发布于:2008-07-03 15:55:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
节能型车道光纤线灯
随着城市交通现代化,城市景观亮化的需求。城市道路的两侧或中间隔离带及高架桥的边缘扶手处,往往安装有LED线灯,或常规日光灯等。其主要用于勾勒道路及桥架轮廓,美化交通环境。但以上灯具往往由于使用寿命和环境的震动及户外使用的绝缘性等无法保证,而导致使用不长时间就出现一段亮一段不亮的现象。维修时必须整体更换,费工费料,成本很高。
南京春辉科技实业有限公司,新近研发出节能型光纤发光线灯,通过高亮度LED与高亮度侧发光光纤耦合的作用。使亮度LED的点发光,转变成线性发光。成功解决了道路及桥架轮廓亮化勾勒。其特点在于:
①发光效率高,发热量小,功耗低,节省能源;产品功率≤2w/米,表面照度达60~80LX。
②体积小,使用方便灵活,易于维护和保养,LED低压负载<4.5V,发光光纤只通光,不带电,使用安全。
③光色柔和,光污染少,没有像传统的照明器具那样必需使用玻璃真空封装,无毒气和汞的污染,环境保护性好。
④有很强的抗震动性和耐压性,根据需要可埋入地下使用。很长的使用寿命,一般15年以上,是传统照明器具的10倍以上;
⑤应用范围更为广泛,如城市交通、航空、军事、工业和家庭等,也可以应用于水域环境。
欢迎垂询!
联系人:陈工
TEL: 025-85017601 025-85017659
MOBILE: 13057610573
EMAIL: CHEN-AAA@163.COM
全部回复(3 )
  • yqsf11
    yqsf11 沙发
    :hug: :time: :time: :time: :Q
    2008-09-27 11:36:27
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    好漂亮的。。。:victory: :victory: :lol
    2008-08-06 10:26:06
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
光纤照明在文物保护及展示过程中的应用
光纤照明在文物保护及展示过程中的应用 南京春辉科技实业有限公司 陈强 025-85017601,025-85017659,13057610573 Email: chen-aaa@163.com http://www.china-light-guides.com博物馆照明是视觉印象与文物保护之间的平衡点。光线必须充足,并且光线的品质及其分布必须使得参观者能够对陈列品进行全面的了解。另一方面,照射到陈列品上的光能量必须保持在某个最低水平,以确保对陈列品构成损害的可能性减小到最低限度。为了达到这种平衡,已经制定了博物馆照明的国际性指导方针。陈列品的最佳的色彩再现需要最好的光线质量。这意味着Ra指数(色彩再现指数)必须高于90。Ra值为100时,相当于卤素灯的光包含了所有可见的色彩。光的色温必须与上述问题中提及的照度(lux值)相协调。眼睛的色彩灵敏度在亮度较低时会发生改变,因为在光强度较低时眼睛变得对蓝光更为敏感。50lux时光的色温必须达到2500K,200lux时为3500K。 用于光纤照明系统的光纤有两类:聚合物光纤及玻璃光纤。这两种材料都适用于博物照明。光纤的一个特性是更容易传输某些特定色彩的光。因此,不同种类、不同长度的光纤,其末端输出光的色彩也不同。光纤照明系统分为三部分组成,即光源发生器,光导纤维和光纤终端。其特点在于:1) 它是最安全的照明系统,光纤与光纤终端只传输光,本身不带电,不发热。2) 它是无害的照明方式,通过光源的技术处理,可以隔绝紫外线。3) 它在设计方面有充分发挥的空间具有点照明、面照明、局部照明的功能,适合于艺术照明陈列。 4)他使用寿命长,除了更换灯泡之外,几乎不用维修维护。以上不难看出,光纤照明应用于博物馆的陈列具有明显优势。故宫养心殿、坤宁宫原状陈列照明,设计24处市内景观照亮。主要侧重于室内装修、家具、匾额、挂屏、以及各类陈设工艺品。这其中既有木制品、铜器、金银器、宝玉石器,也有丝织品和纸制品,然而后者对防紫外线的要求极为严格,因此,选定光纤照明是目前最为妥善的方案。
