土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 过电压保护器,消弧柜
过电压保护器,消弧柜
发布于:2008-07-03 15:21:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
合肥天一电力技术有限公司位于合肥市高新区,长期致力于高、中、低压电力系统的过电压、高压开断、继电综合保护技术的研究,是专业从事各种过电压保护设备、特殊高压开断设备、继电综合保护设备的研发、生产、销售的高新技术企业。
公司主要产品有三相组合式过电压保护器,消弧及过电压保护装置,开关柜智能显控装置,电流互感器二次过压保护器,小电流接地选线装置,高压限流熔断器组合保护装置,大容量高速开关装置,产品广泛应用于电力、石油、化工、煤炭、钢铁、冶金、水泥、造纸等领域。
“科技创造价值,创新促进发展”是公司发展的宗旨。公司以雄厚的技术力量,可靠的技术手段,为用户提供先进的产品。“诚信为本”是我们立足市场的根本,公司努力做到为用户提供最优质产品的同时,提供最优质的售前、售中、售后服务,以最大限度满足用户的需求。
消弧柜,PT柜,过电压保护器,开关柜智能显控装置
合肥市高新区合欢路28号
邮编:230088
合肥天一电力技术有限公司
联系人:张先生
手 机: 13918786000
E-mail: tianyipower@163.com
QQ: 303020506
全部回复(3 )
  • yxdlkj
    yxdlkj 沙发
    1、只能用于线路消弧.
    只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍. 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法.
    2、不能用于电容电流﹥30A的系统.
    电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受.
    3、直配高压电机的变电所不能使用
    一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机.
    4、小容量变压器的变电所不能使用
    如果变压器绕组发生单相接地,故障相接地消弧方法动作后等于短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏变压器绝缘造成事故,本来油变压器拉弧可自愈不会造成事故,烧坏电机绝缘和定子槽造成电机报废.特别是小容量的10KV/0.38的变压器,只有后备瓦斯保护,一旦绕组发生单相接地,消弧动作短接一部分电源,微机保护又不会动作,只有瓦斯保护动作时间很长会造成很大的事故.因此故障相接地消弧方法只能用于线路消弧,但是线路总是与变压器或电机相连接.
    5、退出消弧时可能引发PT铁磁谐振.退出消弧时刻系统对地电容储存的电荷只能通过PT泄放,可能引发PT谐振.
    6、100ms以上时间才能实现消弧,数据采集要10ms以上,判断运算及中间继电器响应时间20ms以上,接触器动作合闸时间80ms以上,因此100ms以上时间才能实施消弧,而不是其说明书上的30ms,30ms是给接触器合闸信号的时间.
    7、影响系统运行方式,故障相接地消弧方法消弧时是一种病态运行状态.
    8、主要是消弧功能,其过电压保护是避雷器,消谐是在PT开口加装小电阻.
    9、有树障的架空线路不能使用,假如树枝接触A相而故障消弧消谐柜动作将A相接地,当风再一吹树枝接触B相就会发生相间短路,消弧消谐柜不仅不能消弧还会造成停电.
    2008-12-22 15:26:22
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    这家产品了解一些。。。:)
    2008-07-16 21:46:16
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求助555液位计
http://www.dzcpkf.com/dlt/sort0286/35007.html这是网上找的电路图,按照这个做的。在低水位时,j吸合,水位上来时,j不会断开,2脚和6脚都有11伏电压,3脚也有11伏。按照道理水位上来时6脚高电平,3脚是低电平。不知这里是什么问题。另外,我只是用了图的左边部分,作为液位监视。是不是不能实现???谢谢!!
