土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 镇流器的电流有没有什么标准
镇流器的电流有没有什么标准
发布于:2008-07-03 12:42:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
镇流器的电流有没有什么标准啊?
我设计的一个回路8个3*18W管格栅灯,是符合规范的。
可是灯具是甲供的,每个镇流器的电流为0.7A
结果导致直接测量电流超过了16A。
现在监理提出问题,要让整改,该怎么办。
全部回复(3 )
  • killer--king
    killer--king 沙发
    感觉是这个镇流器有问题,你联系下厂家看看吧:time:
    2008-07-04 17:11:04
  • langchuanhe
    langchuanhe 板凳
    我是用兆欧表测量的,实际测得的确超过了16A。
    2008-07-04 14:49:04
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
【求助大虾】照明设计——标导线数
RT,当布置好灯具,配电线路连接完成。标导线数的时候什么火线,零线,保护线,接地线,到底有几种啊,搞也搞不懂,接地线难道不是保护线么?怎么分析其中要接哪几种电线呀?分析好了那总共几条线也就清楚了吧?:'( :'([ 本帖最后由 lianglanjun 于 2008-7-3 17:14 编辑 ]
