土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 教你20招数码照片后期效果制作
教你20招数码照片后期效果制作
发布于:2008-07-03 12:15:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一、简单的数码照片后期润饰
1 打开图片,执行色像/饱和度(-40)降低饱和度。
2 新建一图层,将图层模式改为柔光,用画笔工具将需要润饰的部分画几下,这里可以利用色板方便的提取颜色
3 图片色彩过渡不够柔和,再执行一下滤镜下面的高斯模糊(+85)
二、简单处理照片爆光不足
1 打开图片,复制背景层,对背景层的模式改为滤色
2 对背景层的色阶进行调整
三、30秒搞定Plmm艺术照
1 打开图片,复制背景层两次
2 对复制背景层一进行高斯模糊(半径4~6),将复制背景层二的模式改为强光
3 新建一图层,添充图案(预先作好并定义的半灰半白的横条纹图案),设置混合模式为正片叠底
四、图象错位效果
1 打开图片,新建一图层,选择视图-标尺,选择移动工具,分别从上方和下方拖曳出两条蓝色标线(9格)
2 利用矩形选取工具,填充方格(1,9暗灰,5,7黑,3亮灰),以psd格式储存,然后关闭文件
3 执行滤镜-扭曲-置换,选择刚才储存的psd文件
备注(“置换滤镜”是利用置换图的颜色值使选区发生位移:白色(色调值=0)是最大负位移,即将要处理图象相应的象素向左和向上移动;黑色(色调值=255)是最大正位移,即把图象中相应的象素向右和向下移动;灰色(色调值=128)不产生位移)
五、照片底纹效果
1 打开图片,执行选择-全选,然后编辑-复制,建一新通道,编辑-粘贴将拷贝图象贴入新建通道中]
2 执行图象-调整-反像,回到RGB通道,编辑-清除,删除原图象
3 执行选择-载入选区,调用新通道,执行编辑-填充(所需颜色)
全部回复(5 )
  • aqmq
    aqmq 沙发
    这东西学会了,那就好办了
    2008-08-04 09:51:04
  • gerrd
    gerrd 板凳
    好多 要慢慢的学才行
    2008-07-17 17:11:17
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
玩转word的页码设置
文章由目录和正文两部分组成,我想让目录部分不显示页码,正文从第1页开始,我记得是用分节符下一页来着,但是我插入页码后两部分都显示,删除目录部门页码后又都没有了首先,请把你原先添加的分隔符等都干掉。 1.把鼠标定位在正文开始的地方,然后操作:“插入-分隔符”,选中“分节符类型”中的“下一页”,按确定。(注意,此时可能在正文前自动添上一页,把鼠标定位在新添加的一页中按退格删除即可) 2.把鼠标定位正文第一页,点击“视图-页眉和页脚”显示“页眉和页脚”工具栏。
